przekaźnik
Z powodu awarii sterownika sondy lambda ( chodzi O LPG) który podobno w UNO przy jeździe na LPG emulacje musi mieć ustawioną na masa chce założyć przekaźnik który w momencie przełączenia na gaz bedzie stykał sonde do masy. Założyłem śrube zmiast silnika krokowego LPG, a teraz co 2 dni musze zdejmować klemy. Więc pytanie po
1. Czy to oto chodzi z ta masą i czy zwykły przekaźnik to załatwi
2. Nie jestem elektrykiem, ale czy kaźdy przekaźnik 12 V to załątwi czy mam w sklepie konkretnie o jakiś pytać.
Ps. WIEM ŻE SA PRZEKAŹNIKI KTÓRE, rozłaczjaą ale tu potrzebny jest taki który w momencie przejścia na LPG załączy kabel idący do masy.
> pytanie po
tak
np. typu 541
w zależności od tego kiedy zakładałeś gaz twoje rozwiązanie może przestać być legalne - więc może jednak naprawić/wymienić centralkę do gazu?
Dzięki za odpowiedź. Wiem że moje rozwiązanie nie bedzie legalne ale ma to w nosie. Nie chce juz inwestowac w samochód a jeśli chodzi o przegląd to dam se rade. Mam założona srubę razem z silnikiem korkowym i komputer też jest pod maską tylko ze odłaczony. Nikt sie nie pozna.
Jescze 1 pytanie a jak wtedy bedzie się zachowywał tester sondy lambda?? Czy bedzie pokazywął jak chodzi lamda?? I gdzie go wtedy podłączyć - między sonda a przekaźnikiem czy między przekaźnikiem a kompem benzynowym??
> tak
> np. typu 541
> centralkę do gazu?
Mam przekaźnik NVF4-2C-Z30a - czy taki podejdzie??
typu 541
> centralkę do gazu?
> ma to w nosie.
parę innych rzeczy też masz w nosie - spamowanie skrzynek prywatnych, pisanie pod postem itp.
Zapewniam cie ze wystarczy 30 sekundowe spojrzenie i wiele można zobaczyć...
tester powininen pokazywac dobrze - co do przekaźnika - sprawdź sobie w danych katalogowych co on może - na pewno na obudowie jest zaznaczony schemat połączeń to ci wiele wyjaśni.
Oj kolega cos na mnie cięty, ale dzięki za wszytkie sugestie. POpraw 270751858-jezyk.gif893goodvibes.gifie się
PS: o co chodzi z tytm pisaniem pod postem??
> zobaczyć...
Chodzi o to, ze pisze sie pod cytowanym tekstem, a nie nad... smirk.gif Czyli w Twoim poscie najpierw powienien byc "cytat" czyli wypowiedz osoby na ktorej post odpowiadasz wycieta znacznikami ">" a potem Twoja odpowiedz, a Twoich postach jest dokladnie na odwrot... smirk.gif
> Chodzi o to, ze pisze sie pod cytowanym tekstem, a nie nad... Czyli
rozumiem już. A czy to takie ważne.
> ie się
a przyszło mi do głowy - po cholerę ci ten przekaźnik? jeżeli nie korzystasz z kompa do gazu to lambdę chyba możesz mieć wpiętą prosto do kompa samochodu (czyli tak jak było fabrycznie)
Tak właśnie w tej chwili mam i podobnie jak z podpiętym zesputym sterownikiem sondy komputer fabryczny łapie błedy i muszę co 2-3 dni klemy zdejmowac coby zresetować go. Jest po prostu zła emulacja sondy.
> emulacja sondy.
tak to nie działa.... emulacja sondy działa wtedy jak do kompa zsamochodu podpinasz sygnał z kompa gazu - wtedy sygnał z lambdy wchodzi do kompa gazu a sygnał dla kompa samochodowego jest wytwarzany przez komp LPG. Jeśli przepinasz lambdę do kompa sam. to nie powinien łapać błędów - chyba że masz złą mieszankę.
Łapie błedy i zawsze bedzie łapac jeśli bedzie jak oryginał . Trzeba zastosować:
1.przekaxnik na sondzie lambda zwierający do masy
2. albo sterownik sondy lamda sprawny
3. albo autoreset kompa benzynowego za kązdym przkręceniem kluczyka
Tylko w tych 3 wypadkach bedzie dobrze.
> zastosować:
nie sondę lambda tylko wejście sondy dla kompa -czyli przekaźnik PRZEŁĄCZAJĄCY
mhm
tia - w uno.... odłączenie klemy na parę minut przy każdym rozruchu...
> PRZEŁĄCZAJĄCY
> mhm
Oczywiście
> rozruchu...
Tak bo inaczej zawsze bedą jaja po kilku dniach, czego mój bojlid jest przykładem. Boirąc pod uwage ze nie chce wydac kasy na sterownik a częste resetowanie kompa benzynowego tez nie jest idealnym rozwiązaniem więć najtańszym rozwiązaniem jest przekaźnik na sygnale z sondy lmbda, czyli przekaźnik PRZEŁĄCZAJĄCY - zwieranie sygnału do masy przy LPG i nie zwieranie do masy przy PB.
> pytanie po
> masy.
Kup przekaźnik na którego obudowie będzie taki schemat. Będziesz mniał możliwość takiego podłączenia, aby na benzynie sygnał z sondy przekazywany był do ECU a na gazie wejście sygnałowe połączone było z masą.
Ten przekaźnik o którym wcześniej pisałem ma własnie taki schemat, ale wydaje mi się że jak go podłącze to w momencie przełaczania na LPG on bedzie rozłączał sygnał z masą. Jezeli się mylę to jak kolega uważa ze trzeba go podłączyć??
Np. tak powinno być dobrze.
Mam tylko wątpliwość czy oby na pewno sygnał z sondy powinien byc " rozcięty "w momencie przyłozenia do masy.
Niebardzo rozumiem o co chodzi Ci w stwierdzeniu "w
momencie przyłozenia do masy". W instalacjach II
gen. przewód sondy jest rozcinany i w powstałe dwie końcówki przewodu dołącza się dwa przewody komputerka który poprzez swoje wewnętrzne połączenia steruje przełączaniem sygnału. I w czasie jazdy na benzynie do ECU samochodowego przekazywany jest sygnał z sondy lambda, a po przełączeniu na gaz z tego sygnału korzysta centralka LPG. Natomiast do ECU wysyła jakąś emulację sygnału, lub jak w przypadku uno najlepszym wyjściem jest podanie na wejście sygnałowe lambdy
"masy". I taką funkcję realizuje ten przekaźnik, z tym że musi mieć styk rozwierno-zwierny. Oznaczenie takiego przekaźnika to zdaje się 561, ale nie jestem pewien
