wskaźnik
Sytuacja wygląda tak: podczas jazdy wskaźnik temp prawidłowo znajduję się w połowie skali (+ - 1 mm w dół lub w górę). Jednak po wyłączeniu silnika i po ponownym, po kilku minutach, przekręceniu kluczyka wskaźnik pokazuje 2-2.5 kreski poza połową, ale po uruchomieniu silnika wskazówka spada znowu na połowę skali (ew. 2 mm poniżej). Czy to wina czujnika na termostacie (termostat z dwoma czujnikami) czy możę wskaźnik na desce?
Wszelkie sugestie mile widziane.
> desce?
Dopatrywał bym się czegoś w elektryce.
Może masa silnika.
Nie bierz tego wiążąco bo nigdy nie analizowałem jakiego typu termistor jest przy silniku.
> Może masa silnika.
U mnie wskaznik temperatury idzie strasznie powoli, kiedyś szybciutko wskakiwał na połowę skali i tak trzymał a teraz chyba po 50 km lub 20minut w korku, nie za bardzo się tym przejmuje ale wkurza czasami
Normalne jest ze silnik po wyłączeniu łapie nieco wyższą temp niż w czasie pracy (pompa wody staje a ciepło gdzies musi "wyparować"). Zauważ że chwile po wyłączeniu silnika czasem wlącza sie wentylator chłodnicy. Ale te az 2 kreski ponad połowe mnie troche dziwią (może went. u Ciebie jednak nie startuje po skoq temp w góre ??)
Wentylator włącza się przy ok 2 kresce poza połową.
