Paląca się kontrolka SERV i poduszki powietrznej - Kangoo
Jw auto to Renault Kangoo `06 1.5dci 65km 77kkm przelotu.
Wczoraj i dziś mym oczom na pewien czas ukazał się taki widok:
Auto jeżdzi normalnie, kontrolki raz się zapalają po jakimś czasie gasną i tak parę razy w czasie dnia.
Co to może być??
> Co to może być??
Prawdopodobnie złączka pod fotelem kierowcy.
> Co to może być??
Wywaliłem złączki i zlutowałem przewody, raczej nie pomaga ,przynajmniej u mnie. Stwierdziłem że jest ogólny chaos z przewodami pod fotelami .Narazie powciskałem kable pod fotele ,narazie nie swieci,francuskie tak maja.
U mnie pomogło, podobnie jak w przypadku złączki pedału gazu. Od 4 lat nic się nie dzieje.
No właśnie złączka pod fotelem była już robiona pół roku temu bo się kontrola świeć żarowych świeciła i po robocie przestała. Czy tam jest jedna czy kilka wtyczek??
Dwie pod lewym, jedna pod prawym
Może być jeszcze ale nie musi wtyczka- kabel do zacisku pasa bezpieczeństwa.
> bezpieczeństwa.
Ten kabel od pasa moze dawac kontrolke airbag? Bo u pasażera gdzie go tam usztywniłem i 4 dni nie swieci. zlosnik.gif
Tak. To przewód do napinacza.
