Problem z instalacja interfejsu
Witam wszystkich. Mam pewien problem. A mianowicie chcialbym odczytac bledy w aucie i do tego celu pozyczylem kabelek diagnostyczny.
Komputer to laptop z Vista Basic. PO zainstalowaniu vag-a 409 i jakis sterownikow do kabla i tesie pojawia sie port ok , lecz nie znajduje kabelka.
czy ktos moglby sluzyc rada co zrobic aby to ruszylo. Sprawa jest dosc pilna.
> znajduje kabelka.
> dosc pilna.
a starowniki sa pod viste? cos slyszalem ze z vista sa problemy, ale nie jestem pewien
edit
moze to pomoze
vag vista
> znajduje kabelka.
> dosc pilna.
Mialem ten sam problem i nie rozwiazalem. Uslyszalem ze niektore kable nie chodza z Vagiem. Zainstaluj Polski Vag i pojdzie bez problemu.
Aby program VAG-COM działał prawidłowo z Vistą trzeba zrobić dwie rzeczy:
- uruchomić komputer jak administartor
- ustawić zgodność programu vagcom.exe z Windowsem XP
natomiast tak jak było to napisane wcześniej - Polski VAG także daje radę smile.gif
> znajduje kabelka.
> dosc pilna.
