UNO gaśnie... proszę o pomoc
Piszę tu pierwszy raz więc proszę o wybaczenie ewentualnych błędów i Dzień Dobry Wszystkim. i do tematu: uniak 1.0 fire r.97, po przejechaniu paru kilometrów dusi się w trakcie jazdy przez chwilę i potem goni dalej lub gaśnie gdy wcisnę sprzęgło np. przed światłami. Kręcenie nic nie daje. Musze odczekać ok. 5 min. i zapala, potem jedę i jest OK. Dzieje się tak gdy jest większa wilgotność lub upały. Wymieniłem przewody, kopułkę aparatu, świece, na komputerze też nic nie pokazało. Proszę o pomoc.
> Witam
> pomoc.
Miałem ten sam problem... Zrób tak jak mi polecono - rozgrzej troche samochód (nawet stojąc pod domem) i po zgaśnięciu jak nie będzie chciał zapalić postaraj się schłodzić(ja ostrożnie polałem wodą, może być spray chłodzący) moduł zapłonowy (srebrna kostka na aparacie). Jeżeli po tej operacji zapali - masz winowajce.
Też myślę, że to modół lub problemy z czujnikiem Halla. Właśnie przerabiam tem temat.
ooo to to to
