SZCZELA W ''GAZNIK''
Panowie co t moze byc? Przy ruszaniu szczela '' w gaznik'' na wysokich obrotach i zimnym silniku jest ok confused.gif
O co Ci chodzi ? O STRZELANIE? Czy to oznacza słowo "szczela"?
to1.4 jest na gazniku, a ja mysalem ze to monowtrysk
STRZELA W MONOWTRYSK CO MOZE BYC PRZYCZYNA
jedyna prosta odpowiedź .. NADSZEDŁ CZAS WYMIANI PRZEWODÓW WYSOKIEGO NAPIĘCIA palacz.gif na milion %
U mnie jest podobnie ale baaaardzo rzadko. Strzal slychac w tlumiku. Kiedy kupilem auto od poprzedniego wlasciciela i jezdzilem jeszcze na benzynie bylo dokladnie tak samo. Dzieje sie tak po dodaniu gazu po hamowaniu auta silnikiem. Ktos tu kiedys opisywal podobny przypadek i rowniez w swoim 1,4. Te typy tak maja. Chyba, ze masz gazik i strzal slyszysz spod maski - daj znac. Wtedy warto zmienic przewody wn oraz swiece
> maja.
to ja tak miałem. TTT nie ma. W moim przypadku winna była sonda lamdba, przy instalacji gazu wyszło. Teraz nic nie szczela, piknie chodzi.
Ja nie mam strzalow w 1,4, ale za to po hamowaniu silnikiem i ponownym dodaniu gazu jakby cos sie zawieszalo, auto mocno szarpnie i dopiero dalej jedzie, szczegolnie to czuc na 1 i 2 biegu. Macie tez tak w 1,4? Co moze byc przyczyna?
> piknie chodzi.
jutro jade do facia od gazu sprawdzi i moze stwierdzi co jest nie tak? A ile moze kosztowac sonda uzywana i przewody? confused.gif
Ja bym obstawił coś ze swiecami lub przewodami WN.Ja sam sie zastanawiam czy w moim bravo1.8 tez sie zmienia jakies przewody bo ida cewki odrazu na swiece. confused.gif
Nowa nieoryginalna na allegro 109zl
W tym typie nie ma kabli wn
> zdiagnozowac silnika gdzie w bydgoszczy mozna
