głośne stukanie
Słychać mocne stuknięcie jak puszcze z gazu lub jak dodam gwałtownie , ogólnie przy szarpnięciach głośny stukot , z tego co wywnioskowałem słychać go bardziej przed pasażerem z przodu gdzieś w komorze silnika. Od czego zacząć sprawdzanie ? Czasami puka przy 100km/h jak puszcze z gazu , jak dodam i jest ciąg to nie puka , na postoju brak tego dzwięku. Co sprawdzić ? W aso na szybko poduszka silnika środkowa ledwo dyszy , nic luźnego nie zauważyłem , wydech też nie obija . icon_rolleyes.gif
Prawdopodobnie poduszka pod skrzynią.
Ja ostatnio mam tak w stilonie , po zmianie rozrzadu (trzeba zdjac 1 poduche przy pasku) , i tez sadze ,ze to poducha padla ,jak ja zle zlozyli spowrotem , lub tez skonczyl sie jej czas , w puncie przy takim przebiegu ~50-55k km tez sie jedna poducha skonczyla ,wlasnie przy skrzyni .
Zazwyczaj wali mi jak sobie jade lekko , i w obrotach max Nm , odpowiednio wcisne gaz to mam takie opoznione gluche bum , i jak odpuszcze gwaltownie gaz to tak samo
musze i tak dac do fiata bo cieknie z polosi i zerwana jest guma przgubu , normalnie skarbonka sciana.gifsciana.gifsciana.gif nie dotrzyma chyba do kupna nowego auta sciana.gif
> przgubu , normalnie skarbonka nie dotrzyma chyba do kupna
> nowego auta Witam. Niedawno mialem takie dziwne stukanie spod maski ....Ten wyciek z z półosi daje mi pewnosc ,ze masz uszczerbiony kielich pólosi....Niech mechanik obejrzy go od wewnątrz... ideia.gif
  • 3 tygodnie później...
byłem u mechaniora i mówi ,ze poduszka przy skrzyni jest lekko tylko naderwana i ona nie powoduje tego hałasu , zaczął mi skręcać o wahaczach i innych bajerach z zawieszenia icon_eek.gif ale jak się przysłuchuje to wlaśnie na środku jest ten stukot , także mi się wydaje że ta właśnie poducha taki stukot wywyołuje , szczególnie ,że to ma miejsce gdy jest ciąg albo puszcze z gazu , także muszą być okolice przeniesienia napędu jeżeli dobrze myśle
Tak jak pisalem , u mnie stukala niedokrecona gorna poducha , po zmianie rozrzadu w aso nie dokrecili , kolega wybadal mi to odrazu sick.gif
Obstawiałbym tu chyba satelity w skrzyni biegów ale nie jestem pewien i oby to nie było to bo wydatek drogi.
