samoczynnie blokujace się hamulce
witam,
kolejny problem do kolekcji. Blokują mi się samoczynnie hamulce. Rzecz jest o tyle
dziwna, ze nie dzieje się to po wcisnięciu pedału hamulca. Blokują się podczas
jazdy, bez dotykania pedału. Potrafią sie zacisnąć tak mocno, że autko przy wysprzęgleniu
praktycznie od razu sie zatrzymuje (mniej więcej tak, jak podczas normalnego hamowania).
W momencie zablokowania hamulca pedał jest twardy - dokładnie jak przy wyłaczonym silniku.
Receptą w tym wypadku jest wcisnięcie pedału hamulca. Po jednym, lub kilku mocnych wciśnięciach odblokowuje się.
rzecz sie dzieje od jakiegos czasu, kiedyś incydentalnie - raz na 2-3kkm, teraz praktycznie podczas kazdej jazdy, i to nawet kilkakrotnie.
Mam swojego typa - mam zainstalowane coś takiego jak BBS (bezpieczna blokada samochodu).
Jest to mechaniczna blokada, z zamkiem w nogach środkowego pasażera tylnej kanapy.
Zakładam, ze przez to przechodzą przewody hamulcowe.
Blokada ta ma działać nastepująco - nie wyłaczysz a odjedziesz - blokujesz hamulce
przy pierwszym hamowaniu.
Ta moja wygląda na odłączoną lub uszkodzoną. Mozna ją właczyć, świeci się dioda
w okolicy dźwigni zmiany biegów - i tylko tyle jesli chodzi o jej działanie.
Moze ona coś robi z hamulcami?
Tylko jest pewna nieścisłość - gdyby ta blokada jakims cudem działała to powinna blokować
hamulce w nastepujący sposób - wciskam hamulec, blokada zamyka się, cisnienie zostaje w układzie, hamulce są zablokowane.
Jakim cudem mogłoby się to dziać samoczynnie, nie mam pojęcia.
A może coś innego może powodowac podobne problemy?
uffff - trochę długie wyszło, ale chciałem dobrze opisać przypadek
pacjent:
marea 1.9jtd CF3 2000
a może padło serwo?
Bo skoro mówisz że wtedy masz twardy hamulec...
> a może padło serwo?
pytanie tylko czy serwo może samo zablokować hamulce, tak podczas jazdy, bez dotykania pedału?
Wydaje mi się że w sprzyjających warunkach TAK.
Gdy nawali pompka lub nawet zaworek to może spowodować docisk.
Nie dam se głowy uciąć:-)
a wszystkie koła sie blokują czy jakies konkretnie, nie sciąga cie????
> cie????
Dobre pytanie.
Spróbuj zorientować się czy wszystkie koła zaciąga. Sprawdź czy tylko przód albo tylko tył.
> cie????
No własnie dzisiaj chwyciło już na stałe - prawy przód głównie. Jadąc czułem jakbym jechał na ręcznym. Odstawiłem na warsztat - w sumie dobrze ze złapało na stałe, może szyciej dojdą o co tam biega.
jak wczesniej łapało od czasu do czasu, twierdzili że wszystko jest ok a ja jestem
> biega.
> ok a ja jestem
> przewrażliwiony. Dziś, po dotknięciu felgi już nie dyskutowali
lol czyli w sumie niezależnie kołami Ci to chwyta.
ja miałem taki przypadek,ze jedno koło bardzo sie grzało. Odpowietrzałem chyba z 10 razy a okazało sie ,że ten weżyk gumowy co przychodzi do zacisku sie rozwarstwił w srodku i jak zachamowałem to płyn nie mógł cofnąc sie z zacisku,działał jak zaworek. Moze i to byc u ciebie, warto sprawdzic niz rozbierac pół auta.
Objawem było miedzy innymi to ze jak odkreciłem wezyk od zacisku to płyn nie wyciekał szybko tylko kapał bardzo powoli.
stawiam na przewód elastyczny...
wymień oba i problem zniknie...
> pół auta.
Ale Ty miałeś tak że Ci nie cofało po naciśnięciu hamulca. A koledze samoczynnie się "naciska" hamulec.
wymienione na wiosnę
Dokładnie - potrafi się zacisnąć po kilku kilometrach jazdy bez dotykania hamulca
