Map sensor - test?
Jak można przetestować map sensor, jakie powinien mieć wartości? Jakie są objawy jego uszkodzenia?
Czujnik ciśnienia zasysanego powietrza / piezoelektryczny, umieszczony w przedziale silnika na przegrodzie czołowej obok pompy hamulcowej i połączony z kolektorem ssącym
- typ / 466
- napięcie zasilania (styk "C") 5 V
- napięcie sygnału (styk "B") 0,94...5 V
- masa / na styku "A"
- rezystancja (przy nie pracującym silniku)
- między stykami "C" i "A" 1370 ohm
- między stykami "C" i "B" 370 ohm
- między stykami "B" i "A" 370 ohm
