przerywa i gaśnie
Pacjent: punto mk 2 1.216v sporting
Objawy: lubi sobie czasami poprzerywać, m.in podczas jazdy na "5" przu ok 2.5 tys obr.min, jezdzie ok 90-95 km/h i trzymaniu gazu(bez przyśpieszania), lub zależnie od humoru przy innych biegach również
Ostatnio również przy wysprzęgleniu obroty spadają do zera i silnik gaśnie (chociaż z tym róznie bywa), wymienione zostały świece, kable, ale dalej ma swoje humory
jakies porady ???
zacznij od egzaminera ,bo moze duzo rzeczy byc odpowiedzialnych za taki stan jak pisal DeviLLL ok.gif
> cewka,sonda,komp,paliwo,pompa,wszystko inne
dzisiaj sobie na światłach na wolnych obrotach zgasł i miałem problem zeby go odpalić, kręciłem kilka razy, ale odpalił dopiero jak kręciłem i na biegu sprzęgłem rozbujałem (pewnie nie za mądrze,ale ważne ze skutecznie grinser006.gif) pozniej juz odpalał bez problemu icon_rolleyes.gif
czujnik wału korbowego ? jak mowilem najlepiej na egzaminer podjechac
> Egzaminer powinien pokazać pad czujnika położenia wału
> Przerabiałem w P1 , upierdliwa usterka
Ja juz nie pamietam czy czujnik walu czy map sensor jak padniety to nie mogl sie wkrecac powyzej 4tys obr 270751858-jezyk.gif
> ale jak padł to padł na amen ?, czy czasami tylko głupiał ?
u mnie się wkręca do odcinki, także z tym nie ma problemu, czasami mu tylko odbije i sobie potyrkoli icon_rolleyes.gif
Se wez miernik i sprawdz jak sonda daje jak sie wstydzisz do ASO jechac wpysk.gif
U mnie problem był taki jak u Ciebie a mianowicie nigdy nie wiadomo było kiedy zgaśnie czy podczas zmiany biegu wyprzedzania stania na światłach lub podczas normalnej jazdy, borykałem się z tym ok. 2 miechów i żaden wymieniacz nie wiedział co mu dolega. Powymieniałem dużo części bo może to bo może tamto i poprawy nie było a to gaśnięcie okazało się że było przez tą czarną kostkę która jest jak podniesiesz maskę po prawej stronie pod reflektorem przykręcona do blachy nadkola. U mnie pośniedziały był cały pęk kabli i pęknięta masa od taj kostki.
Sprawdz to bo najprawdo podobniej to właśnie to dziadostwo.
Podpięty do kompa brak błędów, jedynie lambda miała 112%, ale możliwe ze jest to wina stożka,który daje więcej powietrza ?
Sprawdzone świece (przejechane 3000 km) i nowe kable załozone, brak poprawy
Czy normalne w mk2 1.2 16V jest to ze na I i II biegu po całkowitym odpuszczeniu gazu samochód zamiast delikatnie jechac do przodu wykonuje dziwne kangurki ? grinser006.gif270751858-jezyk.gifconfused.gif
> poprawy
no raczej powinno byc bez kangurkow
Podmień CPW bo coś mi mówi, że to on jest przyczyną usterki
Jak czujnik padnie to w ogóle nie odpali i nie ma tu czegoś takiego że z padniętym czujnikiem da się jeździć, albo odpala albo nie .
obawiam się ze mam inny problem z punciakiem niż ty, tobie gasł w róznych dziwnych sytuacjach, u mnie nie dość ze czasem sobie zgaśnie, nawet jadąc z górki z wbitym biegiem i hamując silnikiem, to również przerywa sobie dość namiętnie grinser006.gif, zauwazyłem między innymi ze nie lubi na 6 biegu 4 tys obr grinser006.gif . Dodatkowo jak pisałem wyżej skacze jak żaba na I i II biegu przy puszczonym sprzęgle i gazie, gdy powinien się delikatnie toczyć do przodu (strasznie wkur....ące w dużych korkach sick.gif)
> poprawy
Jeżeli brak błędów to zaczij może od tłumika (układu wydechowego ) znam przypadki gdzie ludzie powymieniali dużo gratów i bez efektu a z upływem czasu się okazało że przyczyną jakiegoś zduszania nierównej pracy silnika był zapchany tłumik.
Ahh.... i może oblukaj koło pasowe czy między zębami nie ma jakiegoś siówaksu , błota itp. i czy koło jest proste . tzn: czy nie jest zcentrowane - włącz silnik i oblukaj
> silnikiem, to również przerywa sobie dość namiętnie ,
> zauwazyłem między innymi ze nie lubi na 6 biegu 4 tys obr .
> do przodu (strasznie wkur....ące w dużych korkach )
No to na pewno odpada ta usterka którą miałem ja.
A czy w ogóle objeździłeś jakiś mechaniorów czy szukasz sam?
Tej usterki.
Czujnik tak ale sygnał z czujnika przekazywany jest kabelkami a ich stan zapewniam Cię nie w każdym pojeździe jest idealny i zdarza się że izolacja wygląda na dobrą a przewód nie ma ciągłości. Poza tym gdy odległość czujnika od koła fonicznego jest większa niż przewidziana w WT sygnał z czujnika ma taż ciekawy przebieg.
Witam.
jak dla mnie normalne, przyzwyczaiłem się wink.gif Nie wiem od czego to zależy. Układ wydechowy jest na pewno sprawny, a nawet za bardzo 270751858-jezyk.gif Zauważyłem natomiast, że jak sobie takie 3-4 kangurki "strzeli", dalej jedzie normalnie. Aczkolwiek, nie dopuszczam do "kangurowania", szkoda auta :/
> Tej usterki.
byłem jak na razie na egzaminerze i jestem umówiony na przyszły tydzień na oddanie wozu do głębszego sprawdzenia wink.gif
Ja bym cos doradzil bo mialem podobnie , tylko ze sie samo naprawilo zakrecony.gif w sumie to nowe paliwo pomoglo , moze wtryski sie zanieczyscily , albo walek wyrobil 270751858-jezyk.gif
wlewałem jakies dodatki do paliwa czyszczące wtryski, usuwające wode z baku itp itd ale dalej pad.gif
Kiedyś tak sobie testowałem swojego w korku i autko jechało na 1 biegu po odpuszczeniu całkowitym gazu bez skakania.
