valopunto
  1. Witam Rozmyślam nad zrobieniem swapa w punciaku, szukam osoby(firmy), która podjełaby się tego rodzaju przekładki, wraz z ogarnięciem body itp itd, tak, żeby wszystko grało kogo polecacie, ktoś chętny ? jak coś to prv pozdrawiam
  2. http://olx.pl/oferta/bmw-bmw-roadster-kabrio-cabrio-kabriolet-CID5-ID9VJDX.html#ec53065a96
  3. > Amortyzatory to dobre są? na przeglądzie mówili, że dobre
  4. Witam i pytam Pacjent Renault Scenic II 2004 r. 1.6 16V objawy: Podczas jazdy po nierównościach, na zakrętach, na prostej, samochód strasznie myszkuje, ma się wrażenie, że za chwilę dupą zarzuci, ten typ tak ma, czy coś jest do wymiany ? Nic w zawieszeniu nie stuka nic nie puka, działo się to na 15'' felgach i oponach zimowych i dzieje się tak samo na 17'' i oponach letnich
  5. > U mnie czasami "immo" wariuje. > Ale to tak raz na pół roku. > Za pierwszym razem kręcił i nie odpalał. Nic się nie wyświetlało. > Za drugą próbą ikonka na desce. > Za trzecią zapalił, ale wyszedłem z auta, zamknąłem i otwarłem ponownie z fabrycznego centralnego. po podpięciu do kompa nic nie wykazało, profilaktycznie, chociaż przebieg już nakazywał, wymieniłem świece i przewody i jest ok jak na razie
  6. > iskra jest ? skoro mówisz że paliwo jest > nikt ci ziemniaka w rurę wydechową nie wcisną ; > może być tez wina alarmu, albo cewek .... i można by tak jeszcze wymieniać kilkanaście przyczyn po kilkusekundowym kręceniu dzisiaj odpalił, ale pójdą na wymianę cewki, bo już swoje przeszły
  7. Pacjent punto mk2 1.2 16V Po dwóch nockach stania nie odpalił mi punciak, paliwo jest, rozrusznik kręci, pompke paliwa słychać, kręci kręci i nie chce załapać Dzisiaj nieźle popadało, samochód od dwóch dni stał w sumie na dworze, dzisiaj w nocy był lekki mrozik tzn woda na szybach zamarzła i ciężko było to nawet zeskrobać, ale chyba nie ma opcji, żeby wężyki z paliwem zamarzły czy coś ? Mogło zalać aparat zapłonowy ? coś nie tak z cewką, świece ? zostawiłem go na noc i jutro jak będzie cieplej będę kombinował Jakieś podpowiedzi ?
  8. > Hej hej! > To nie sen ani jawa > jak to mówią... back in business ! > Kto mnie pamięta to wie o czym mowa Ci co nie znają lub zapomnieli zapraszam na facebook lub na > galerie z podpisu > Jeśli będą chętni to piszcie śmiało > Pozdrawiam! Mój punciak do dzisiaj wisi na ścianie, chociaż sprzedany już ładnych parę lat temu
  9. > Cena była okazyjna ? za dużo nie pomogę w temacie :hmm raczej nie nazwałbym tego ceną okazyjną, ale oprócz tych szczegółów wymienionych samochodowi nie można raczej nic zarzucić
  10. Jako, że stałem się właścicielem Renaulta Scenica II 1.6 16V+lpg 2004r. chciałem się przywitać, więc witam serdecznie kolegów francowatych a, że mojego scenica dręczą drobne ? problemy stąd zapytanie z serii co to może być - Nawiew działa na 1 i 4 biegu 2 i 3 nic się nie dzieje - Nie działają przyciski świateł awaryjnych oraz zamykania drzwi od środka - czujnik temperatury zewnętrznej pokazuje sobie -22 przy 25 stopniowym upale - nie działa podświetlenie pokręteł z regulacją nawiewu i temperatury pozdrawiam
  11. Mam problem z punciakiem. Zostawiłem samochód na parkingu sklepowym. Po zrobieniu zakupów odpaliłem złomka, zapaliła się kontrolka akumulatora i nie załączyło się wspomaganie kierownicy. Myślałem, że to coś ze wspomaganiem. Podjechałem do znajomego mechanika, sprawdził ładowanie okazało się, że nie ma ładowania, czyli alternator do wymiany. Odebrałem dzisiaj punciaka, niby wszystko było ok, odpalił, wspomaganie działa, wszystko ok. Pojechałem do Katowic. Po kolejnym odpaleniu po trzygodzinnym postoju znów zapaliła się kontrolka aku i wspomaganie przestało działać, Przejechałem tak może ze sto metrów, ikonka aku kilkuktornie mrugneła i tak jakby na chwilę wspomaganie się włączyło i wyłączyło. Dodatkowo zauważyłem, że wolne obroty podskoczyły do 1000 obr/min. Po jakimś czasie kontrolka zgasła całkowicie, ale wolne obroty dalej utrzymywały się na 1000. Czy mechanik zamiast wymienić alternator, klepnął kilka razy młotkiem i zaczął działąć na chwilę ??? Kolejnym objawem jest głośne gwizdanie altka. Obstawiam osobiście, że winne są łożyska w alternatorze, ale czy tylko one ?
  12. Witam wszystkich Znajoma poszukuje dla siebie samochodu. w oko wpadł jej ten egzemplarz http://tablica.pl/oferta/peugeot-206-1-4-lpg-2002r-CID5-ID5eLgj.html#453bdf8a51 Czy można coś powiedzieć o samochodzie po fotkach ?
  13. Witam serdecznie Mojej spodobał się samochód marki Renault Megane II grandtour zwany kombi Jaką wersję silnikową polecacie, jest ktoś szczęśliwym/nieszczęśliwym posiadaczem w/w samochodu ? Na co zwrócić uwagę przy zakupie. Z tego co wyczytałem, lepiej omijać silniki diesela. 1.4 benzyna za słaby na ten samochód, 1.6 problemy z kołami zmiennych faz rozrządu. Najlepiej brać 2.0 benzyna Co sądzicie o tym ??? Pomóżcie
  14. > nr 2 i lekka gleba
