[PII] Samochód zamarł. Świeci tylko kontrolka poduszki.
Mój problem z PII 8V 2000: nagle bez żadnych znaków ostrzegawczych auto zamarło. Po przekręceniu kluczyka w pozycję zapłon świeci _tylko_ kontrolka poduszki oraz zegar. Rozrusznik nie kręci zupełna cisza.
Po podłączeniu akumulatora na ułamek sekundy migną kontrolki.
Problem raczej nie dotyczy akumulatora - gdy miałem rozładowany akumulator gasł zegar i włączał się alarm.
Szukałem w sieci ale nic nie znalazłem. Sprawdziłem podłączenie masy z akumulatora jest ok. Bardzo proszę o podpowiedz - gdzie mam szukać.
Z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam
Pierwsza sprawa to skrzynka z bezpiecznikami w kabinie i pod maską do sprawdzenia.
W następnej kolejności kostka stacyjki do sprawdzenia
Dziękuje za podpowiedzi.
Sprawdziłem skrzynki bezpieczników - wszystkie bezpieczniki sprawne.
Obecnie muszę sprawdzić akumulator - prawdopodobnie uległ uszkodzeniu (a nie typowemu rozładowaniu). Wyjąłem akumulator po zmierzeniu napięcia okazało się, że ma 11V (bez obciążenia).
Dziękuje za podpowiedzi - po sprawdzeniu tego tropu dam znać czy to była przyczyna. Do jednoznacznego stwierdzenie, że to akumulator nie pasuje mi to, że gdy miałem go rozładowany to to włączał się alarm - teraz to się nie dzieje.
