Odklejająca się podsufitka w ASTRA F - Naprawa
Ostatnio w mojej Astrze zaczęła się odklejać podsufitka. Materiał wisiał tak że opierał się na głowie podczas jazdy. Wbijanie szpilek było rozwiązaniem problemu ale na krótką metę. Na szczęście wyjście znalazłem odpowiednie i kupiłem nowy materiał. W celu zobaczenia szczegółów zapraszam na www.mtasak.republika.pl
Fajny manual. Nadaje się na astra.auto.pl.
Hej, dobry manual.
Warto poruszyć kwestie kleju, na forum przewijały się porady, gdzie mówiono że dobrym klejem jest tani klej polimerowy .
Dobra sprawa. Ja w fce tez musze cos z tym zrobić. POmału sie odkleja. Podsufitke sam zrobie, mama nadzieje ze w tygodniu sie wyrobie. Natomiast mam w planie zmiane tapicerki na boczkach.
To znaczy co dokladnie chcesz zrobic - zmienic??
> Tylko wszystko czasu wymaga, a z tym u mnie cienko
No ja mam tak, że jak mam fundusze również nie mam czasu, a jak mam czas to fundusze zostały spożytkowane lub przeznaczone na coś innego .
PZDR VEN
Dać inny materiał na boczki (jaśniejszy)
> innego .
> PZDR VEN
Heh, jakoś ja fundusze staram sie zawsze aby były, tylko takie roboty zazwyczaj bardzo odkładam w czasie, ponieważ naprawde mam mało czasu... dziś jak zaczełem od 7 to praktycznie mam wolne od 22.... Naprawiam automatyke, roboty przemysłowe, maszyny do sitodruku (automaty), piece piekarnicze, mam umowy z 7 piekarniami, czasami jestem zrywany o 2 w nocy i jade na naprawe. Także mam naprawde mało czasu. Dobrze , ze dzis naprawiłem ten przeciek. Jutro jeśli juz to moge sie spodziewać telefonów od 18, takze na naprawe licznika mam prawie cały dzień zlosnik2.gif
Ostatnio się nad tym zastanawiałem i najbardziej mnie truło jaki materiał i jak będzie to wyglądać "PO"
Dobrze , ze dzis
Normalnie szaleństwo, tyle czasu wolnego abyś się nie odzwyczaił od pracy grinser006.gif
PZDR VEN
Powinno być dobrze. Kolega dał ekoskóre ciemny beż i jest ok. Ja tez dam coś w tym kolorze, tylko, że napewno nie ekoskóre. Zrobie to napewno sie pochawale rotfl.gif
> pracy
> PZDR VEN
Też właśnie myślałem o ekoskórze, ale nie wiem jak trwałością.
Ja tez
To czekam na fotorelacje na łamach AK
> Od czasu do czasu trzeba cos porobic u siebie
No trzeba inaczej człowiek się udusi. Ja własnie jestem po małych remontach i innowacjach, ale to w odrębnym poście już niedługo.
PZDR VEN
W kwestii materiałów polecam odwiedzić www.hurtowniatapicerska.pl.
Faktem jest że trzeba doliczyć koszt przesyłki 16 albo 19zł ale jakość materiałów jest nieporównywalna do tych które oglądałem w hurtowniach w Gdańsku. Po pierwsze większość materiałów jest już podklejona gąbeczką 2 lub 3 mm i do tego gąbeczki są przeszyte na całej powierzchni jakimś owerlockiem czy jak to tam się nazywa więc nawet jak gąbka sparcieje to się nie rozwarstwi bo nitki będą trzymać. Wszystkie tkaniny w gdańsku oferowali bez gąbki co prawda gąbkę można było dokupić 5mm ale to podwójna robota no i troche ryzyko bezpośrednio materiał klejem smarować w celu przyklejenia do gąbki.
W kwestii kleju to jak pisałem na www.mtasak.republika.pl w spraju odpada. Najlepiej budapren, tylko jeśli macie wybór to potrzęście puszką żeby wybrać ten co najbardziej chlupie (rzadki dobrze się rozprowadza i nie robią się zgrubienia)
Nanosić można pędzlem - dobrze wychodzi. Ale wszyscy polecają pistoletem (jak do malowania)
> nitki będą trzymać.
Najchętniej to bym pomacał i na żywo obejrzał kolory - bądź co bądź jest to dość poważna sprawa wyklejanie tapicerki nowym materiałem.
PZDR VEN
Dziś na parkinku widziałem asterke z "naprawioną" podsufitką gość poprostu zdarł starą szmatę wyczyścił tekturę i gotowe...
powiem szczerze że gdybym nie naprawiał podsufitki sam i gdybym nie był posiadaczem EFKI to bym tego nie zauważył. I wiecie co tragicznie to nie wyglądało z zewnątrz. Co nie oznacza że nie ma to jak miękko w dotyku...
Takie rozwiązanie u mnie odpada. Autko musi być przytulne ok.gif. Jutro zrobie rozeznanie w materiałach grinser006.gif
