Jaki mały akumulator do 16V?
Co małego i lekkiego można włożyć do napędzania 1.2 16V?
Chcę zamontować akumulator pod siedzeniem.
Myślałem np. o połączeniu szeregowo dwóch akumulatorów motocyklowych 6V, żeby udało się to ułożyć w miarę płasko.
Pytanie tylko jakie minimalne parametry (pojemność i prąd rozruchowy) powinna mieć bateria do uruchamiania 16V?
Kolejna sprawa - akumulator w kabinie musi być umieszczony w szczelnym, plastikowym pojemniku.
Czy ktoś wie gdzie taki pojemnik można kupić?
Z braku miejsca musiałby być dość dobrze dopasowany do wymiarów akumulatora, czyli albo jakiś sklep z szerokim zakresem rozmiarów pojemników, albo ktoś kto zrobi taki jeden na zamówienie, ale przy tym nie zedrze jakiś wielkich pieniędzy.
czy przypadkiem nie było by bardziej korzystniej wozić aku w bagażniku?
> bagażniku?
Podłoga bagażnika jest wyżej niż podłoga pod siedzeniami, a im niżej taki klamot tym niżej środek ciężkości samochodu (a na tym mi najbardziej zależy).
W dodatku najkorzystniej ciężkie elementy umieszczać jak najbliżej środka masy pojazdu (żeby zmniejszyć moment bezwładności wokół osi pionowej), czyli bliżej środka samochodu, niż jego końców.
W dodatku w bagażniku nie bardzo jest gdzie (koła zapasowe, klatka bezpieczeństwa), a pod siedzeniem pusto - sporo miejsca się marnuje.
