Problem z ładowaniem w CCS
Mam takowy problem wracalem z wakacji z nad Morza wczoraj i mi sie zapalala kontrolka Aku jak dodalem gazu to gasla.. wolne obroty zaczynala sie zapalac tak leciutko potem zaczela sie zapalac marchewa i gasla i tak co chwile.. Alternator robiony nowe szczotki i mostek a dzisiaj zrobilem 100 km i nie moge go odpalic juz... mial ktos juz taki przypadek? co to moglo sie popsiuc?? confused.gif
> popsiuc??
w pierwszej kolejności sprawdz paswk czy nie popluzował się od napędu alternatora
miałem tak u siebie w 900 problemem był regulator napięcia i obstawiam, że u Ciebie też on będzie walnięty
regulator jest nowy ... zaden kabelek sie nie poluzowal
> alternatora
pasek dobrze naciagniety a kontrolka aku juz sie nie pali nawet po przekreceniu kluczyka jak sie odpala confused.gif
coś takiego miałem co prawda nie w sc ale chodzi o alternator ,u mnie jak kontrolka nie świeciła po przekręceniu kluczyka to poleciały diody w układzie prostowniczym
ok ale napisalem ze regenerowalem alternator ok 2500km temu wiec chyba to nie jest to
nie znasz dnia ani godziny kiedy coś padnie. Gdybyś wiedział to byś nie ruszał więc takie pisanie, że jakiś czas temu było wszystko robione nie ma sensu. Trzeba brać po kolei rozkręcać w miarę możliwości po zmieniać.
PS sprawdź jeszcze coś takiego jak masy może któraś jest luźna
2500km to jak wymieniłeś łożyska to nie powiny szumieć , ale z elektryką różnie bywa.........
wyjelem altka rozkrecilem i nic nie zobaczylem slinka.gif porozlaczalem wszystkie kabelki i jutro zloze i trza bedzie dalej szukac
> wyjelem altka rozkrecilem i nic nie zobaczylem porozlaczalem
co chciałeś zobaczyć? sprawdz diody czy nie popalone
jakie masz ładownie? wraz ze wzrostem obrotów silnika nie wzrasta mocno ładowanie?
no i tak bardzo sie na tym nie znam wiec nie wiem jutro dam do sprawdzenia moze gdzies w srodku ma przebicia czy cos tam
skoro się nie znasz to oddaj do jakiegoś magika elektryka i spokój. Jeśli chcesz sam dojść do tego to miernik i zrób pomiary na odpalonym silniku podczas pracy na wolnych obrotach i później podczas wzrostu obrotów
wyjelem altka i oddalem do mechaniura no i sie okazalo ze wirnik padl... crazy.gif
