Zamiana przełączników benz/gaz ??
Witam wszystkich. Szukajka ciągle mi się wiesza, ale to pewnie spowodowane jest moim zabytkowym kompem i super szybkim netem heheh. Do rzeczy: Czy da się i jest sens zmieniać prosty przełącznik gaz/benz na taki który wskazuje ilość gazu w butli?
ja zmieniałem, więc da się, ale wg mnie nie ma sensu - ciężko go dobrze wyregulować więc i tak patrzę na licznik kilometrów
Wg mnie lepiej podłączyć się pod wskaźnik benzyny na desce - tak jak to robią w holenderskich instalkach. A taki wskaźnik diodowy oszukuje, podobnie jak wskaźnik rezerwy - mi się zapala jak mam przejechane 110 km - do końca zbiornika mam jeszcze 160 km, a możliwości regulacji nie ma. I tak patrzę na licznik.
W ten wskaźnik rezerwy to nie jest elektromagnes na "deklu" wskaźnika poziomu (na butli)?
Wtedy ustawienie polega jedynie na przekręceniu "dekielka"
> poziomu (na butli)?
niestety nie mam takiej możliwości, albo ślepy jestem. Ostatnio nawet patrzyłem, próbowałem kręcić i nic. Poziom gazu wskazuje dobrze, ale coś z sygnałem rezerwy jest nie tak. Jak znajdę w necie jak wygląda to wrzucę.
Ja mam zbiornik firmy Bormech z wielozaworem Tomesetto. No i mozna niby przekręcic szkiełko samo od wskaznika ilosci gazu, ale to i tak mi nic za bardzo nie pomogło. Po przejechaniu 120km zapala sie rezerwa:/
