Dusi się, nie wchodzi na obroty
Witam Wszystkich
Poradzcie Koledzy
Pacjentka Astra F kombi 1,6 16v
reduktor lovato
sterownik Autronik AL 700
objawy
przy dodawaniu gazu dusi sie dławi tak przy 2000 obrotów ruszyć nie można ze skrzyżowania
na benzynce bez żadnych problemów
filterek wymieniony
poradzcie co może być przyczyną ewentualnie gdzie podjechać
( moi gazownicy mają 2 tygodnie urlopu) podjechać żeby mógł zdiagnozować pocjentkę w Warszawce
pozdrawiam i dzięka za porady
wyczyść krokowca....a jak nie to na chwile możesz spróbować wymienić go na śrubę za 10zeta i ustawić na analizatorze i powinno być......
Przyczyn może być z 10. Regulacja składu mieszanki. Trzeba zdiagnozować zachowanie się sondy lambda i krokowca, podłączając się laptopem. Zawsze tak było czy nagle się stało? Świece , kable WN?
  • 4 tygodnie później...
>Witam
przyczyną duszenia sie silnika była uboga mieszanka, po regulacji śmiga bez uwag
pozdrawiam i dzięki za rady
