CC 899 - już nie przerywa ;]
Dzisiaj wyjeżdżam z garażu (wczoraj jak wprowadzałem było wszystko ok) i zaczęło coś przerywać myślałem z początku, że brak benzyny podjechałem zalałem i dalej...
Podsumowując strasznie przerywa i brakuje przez to mocy...
sprawdź świece i kable może tutaj tkwi problem
Nie to nie to to jest ciągłe przerywanie... nie podchodzące od tego przez kable i świece...
Przynajmniej tak mi się wydaje...
sprawdzić nie zaszkodzi, a może to akurat to, jeśli nie to wtedy obstawiał bym pompę paliwa która mówi papa lub filtr paliwa jest już zatkany i stąd to szarpanie
No tak to żeby sprawdzić samemu to trzeba kupić nowe a kasy za dużo nie mam... A to może być potem tylko zbędny wydatek...
skoro się nie ma profilu uzupełnionego to raczej ciężko komuś zaproponować podmiankę tajli z swojego auta, bo nikt nie będzie jeździł po całej Polsce i Cię szukał. Wybacz kolego, ale skoro nie uzupełniasz profilu tzn. że chcesz sam sobie wszystko naprawić i nie potrzebujesz znajomych centomaniaków którzy mogą Ci pomóc
> Ci pomóc
Teraz dopiero się zorientowałem, że mam pusty profil... Ostatnio było wszystko uzupełnione a ja nic nie kasowałem... Dziwne
no widzisz i tak od razu lepiej teraz przynajmniej wiemy skąd jesteś i można lepiej pomóc. Nie daleko Ciebie jest kilku naszych więc poczekajmy na odezw.
PS. zmieniałeś może sobie nicka na forum, jeśli tak to teraz już wiesz skąd braki w Twoim profilu
Nie jeszcze ostatnio miałem wszystko teraz jak napisałeś dopiero się kapłem bo podpisu nie maiłem nawet....
Juz zrobiony... Jednak świece chyba chodził tylko na dwóch i dlatego pierdział jak 700 zlosnik.gif
Dzięki Morgan za zainteresowanie...
Świece NGK chyba dobry wybór...
> pierdział jak 700
Coraz wiecej osob narzeka na swiece NGK ale miejmy nadzieje ze w Twoim wypadku bedzie wszystko ok waytogo.gif
a jednak sprawdziło się zeby.GIF co do świec to tak jak kolega Hory napisał co raz więcej osób narzeka na te świece więc miejmy nadzieję, że Tobie będą dobrze służyć
PS. kable tez podmieniłeś?
no ja wyciaglem swiece niewiem czy po 10tys z peknietym izolatorem, zenua som te swiece
Szukałem świec boscha bo zrobiłem na poprzednich takich ponad 40tyś. ale w moim mieście tylko takie na zamówienie a że potrzebowałem czegoś od zaraz to z lepszych tylko NGK...
Nie kable są w porządku. Oryginalne po przelocie auta ponad 80tys...
