walek rozrzadu
Panowie jak wyglada ulozyskowanie walka rozrzadu w CCS ? Wymienne jest tam cos??
Pytam bo przy schodzeniu z obrotow slychac spod pokrywy takie : łuuuuu... Wyje jak jakies lozysko dlatego obstawiam ten walek.
> jest tam cos??
Nie posiada łożysk, a 3 panewki smarowane olejem.
To co słyszysz moze być efektem zbyt mocno napiętego paska nierządu, więc trzeba poluzować co by nie kąsało panewek, i może przestać.
Chyba, że to sprawa problemu z magistralą olejową, złym złożeniem, bardzo ciasnym złożeniem luzów itd.....
Sprawdzić napięcie paska, a póżniej zajrzeć do środka.
Wlasnie slychac to wycie ewidentnie zaraz pod pokrywa a pasek powinien byc dobrze naciagniety bo byl niedawno wymieniany .
> Może jednak za mocno. To wcale nie takie trudne
sprawdzalem ten pasek nawet takim sposobem jak pisze w ksiazce i moge powiedziec ze jest ok ok.gif , a co z ta magistrala moze byc nie tak ?
> jest tam cos??
Obstawiam napinacz.
> powiedziec ze jest ok , a co z ta magistrala moze byc nie tak ?
Tak jak Szary pisze, sprawdź napinacz, może się przeciąga i szlag go trafia.
Co do magistrali.... no możesz spróbować odpalić bez pokrywki i spojrzeć czy sika, ale może się to źle skończyć.Ofc można cuda wianki robić, kartka A4 i odpalić na chwile itd, choć nie wiem czy to wyda.
Skończ przeglądać rozrząd i napędy towarzyszące, jak się to wyeliminuje to wtedy można dalej myśleć.
> Obstawiam napinacz.
Napinacz byl wymieniany razem z paskiem a wycie bylo slychac juz przed wymiana jak i po.
> czy to wyda.
Sprobowalem mu dolac oleju na maxa i powiem ze wtedy sie to troche uciszylo znaczy bylo slychac w mniejszym stopniu.
