Woda pod dywanikiem pasażera
Potrzebuję małego naprowadzenia na temat, mianowicie pojawiła mi się woda pod dywanikiem (podłogą) pasażera, całe wygłuszenie mokre. Mam klimę, jest to na pewno woda, żaden płyn. Podłogę mam praktycznie rozebraną już i teraz chodzi mi o zlokalizowanie wycieku, przecieku. Jak wygląda przepływ skroplin na zewnątrz auta. Czy woda płynie kanalikiem w okolicach puszki filtra pp do kolanka na ścianie grodziowej i na zewnątrz ???
Pacjent, PII FL
A spływy wody na podszybiu masz drożne?
tak spływy są drożne. AAAAAAA widzisz teraz mi wpadło do głowy, czy mogłem sobie zalać podłogę w czasie np. mycia silnika ??? gdzieś przez chwyt powietrza na podszybiu czy coś ???
> Pacjent, PII FL
zdejmij sobie prawą osłonę słupka przedniego przy szybie oraz uszczelkę nad szybą przednią - zacznij lać wodę w kąt a ktoś niech siedzi wewnątrz...u mnie z prawej strony rudej nie było widać a woda leciała właśnie tamtędy.. sciana.gif
tak sprytnie, że pod tą osłoną leciała do okolic deski rozdzielczej a dalej w dół gdzieś wewnątrz deski.. niewiem.gif
ok, sprawdzę, jednak ja mam mokrą wygłuszkę tą na skośnej części podłogi od wewnętrznej strony czyli od strony tunelu środkowego, potem skosem wygłuszka jest mokra i spływa tak jakby lewą stroną podłogi pasażera na sam środek tego wygłuszenia co jest na podłodze (zielone, wełniano-papierowe). Mam nadzieję, że to nie to co piszesz, rudej nie stwierdziłem, szyby nie wymieniałem, nic się tam nie działo nigdy hmm.gif
Usterka wykryta i naprawiona. Tak jak przypuszczałem wstępnie prawdopodobnie był jakiś zator w odpływie skroplin do komory silnika przez ścianę grodziową. Wyciągnąłem filtr pp wyciągnąłem ramkę, zasadziłem wąż z powietrzem do środka, zasadziłem tam dawkę powietrza, skręciłem wszystko do kupy i nic nie kapie, nic nie leci ok.gif
