Otwieranie z pilota nie dziala?
Tak jak w temacie zamkalem samochod z pilota a za chwile juz nie dalo rady go otworzyc.bateria w kluczyku jest ok-sprawdzilem poza tym imobi.tez jest odblokowywany przy odpalaniu wiec mysle ze z kluczykiem-pilotem jest wszystko ok.macie jakies sugestie?
> Witam
> rady go otworzyc.
Może masz to samo co ja - rozprogramował Ci się pilot.. koszt naprawy w serwisie to 50 zł (jak naprawa będzie przy czymś to załapiesz się na gratis tak jak ja).
Nie zapomnij zabrać servicecode i kluczyka zapasowego.
No chyba, że jeszcze cos o czym nie wiem..
A jaka moze byc przyczyna rozkodowania?W sumie to mogl sie i rozprogramowac ale czy wtedy moglby "przejsc"blokade imobilisera???
> imobilisera???
Po rozkodowaniu kluczyk mi też działał normalnie, tzn. można było otwierać auto.. jeździłem tak dwa miesiące, aż zaczęło mnie to irytować.
Dlaczego przestało działać? a no np. padła bateria w kluczyku.. lub przy wymianie..
Jeżeli sprawdziłeś napięcie na niej to nic nie daje, bateria Li-ion napięcie trzyma do końca przy braku wydajności prądowej.
Odepnij kleme z akumulatora na chwile i zobacz co sie stanie
buch.. nie wiem czy to istotne, przypomniało mi się - facet z serwisu mówił mi, że dobrze, że nie odpinałem aku.. czemu to nie wnikałem, mogę się domyślać.
Ludzie w serwisie czasem bajki opowiadaja ja mialem taki przypadek ze pilot przestał działać drugi również nie otwierał z klapa tylna nie otwierala sie elektrycznie odpiecie akumulatora zalatwilo sprawe i oba piloty działaja
Co do bateri-to wymienilem na nowa.A co do aku chyba faktycznie go odepne i zobaczymy.A na jak dlugo go odpiac?
  • 3 tygodnie później...
Panowie a co sygnalizuje dioda w drzwiach kierowcy znajdujaca sie obok tej wypustki do zamykania auta od wew?Pytam bo przestala mi migac tak jak to bylo do tej pory.No i dzwi dalejk nie moge z pilota otworzyc.Jest do niej jakis bezpiecznik?
Czy mróga dioda w pilocie jak probujesz otworzyc?
W moim przypadku przesuna sie bolec naciskajacy styk w pilocie i nie moglem otworzyc - przy tym nie miga dioda ani nie czuc pstrykniecia pod palcem - rozkrecasz- poprawiasz i dziala dalej cool.gif
Dioda na kluczyku miga w chwili naciskania, ale nie miga w ogole dioda w drzwiach!!!a przed usterka migala.
