z czym to podłączyć?
> 1 Imho masa między budą a silnikiem, przykręcana do prawej podłużnicy i do silnika, koło bagnetu.
> 2 Wygląda jak wtyczka do czujnika w chłodnicy załączającego wentylator.
> 3 Wsteczny lub zawór od pochłaniacza oparów.
i tu sie nie zgodze bo kolor przewodu mówi sam za siebieczerwony = "+" innego tam nie widze i co do podlaczenia to na odwrót te oczko po lewej do alternatora a to po prawej do rozrusznika
> 3 Wygląda jak wtyczka do czujnika w chłodnicy załączającego wentylator.
jesli ma 2 przewody to moze byc od wentylatora ale nie mam pewnosci czy czasem nie moze byc to klakson
>2 to poprawje mozesz sobie sprawdzic zwierajac przewody we wtyczce i powinno sie zapalic swiatlo cofania dla pewnosci podaj kolory to Ci sprawdze na schemacie
do wtyczki z niebieską obrączką dochodzą przewody: czarno-szary i czarny
do żółtej z zieloną obrączką :czarno biały i czarno niebieski
> czarny
powiedz mi jeszcze z jakiego SC jest instalacja 899 czy 1,1
> 1
> 2
> 3
pierwsze wygląda mi jak masa z aku, drugie jak wtyczka która idzie do kompa albo koło kompa a 3 to wtyczka od wentylatora mieści się w chłodnicy
1- przewod plusowy, gruba czesc idzie do rozrusznika, ciensza do do altka
2-mala kosteczka do silniczka spryskiwacza, wieksza czarna do silnika wentylatora chlodnicy
3-prawdopodobnie do halogena
