Która sonda lambda
mam taki problem, że nie wiem czy opłaca się czekać ok 2 tygodni na oryginalną sondę lambda z opel-shopu za 106 zł (w promocji z 150 zł zeby.GIF) z wysyłką, czy kupić u siebie w sklepiku sondę NGK za ok 115 zł i od razu zamontować smile.gif
Pacjent to X16XEL 97r, a do niego potrzebna jest sonda 1-przewodowa 1-voltowa smile.gif
Pytam, ponieważ zaczął palić ok 15litrów gazu na 100km, i na regulacji po podpięciu gaziarze stwierdzili, że ona mówi już "papa". smirk.gif
> Witam
> zł ) z wysyłką, czy kupić u siebie w sklepiku sondę NGK za ok
> 1-voltowa
> "papa".
Ja bym zakupił NGK, dobra firma bez fuszerki a posłuży Ci tyle co oryginalna a może nawet dłużej.
Chociaż znajdą się wyznawcy, że co oryginalne to lepsze i fajniejsze jak dżinsy i dolary i jak Tofik, ale moim zdaniem jak chcesz oryginalną sondę to może lepiej udać się do salonu opla, gdyż często bywa tak że w sklepach internetowych bywają części markowane znaczkiem opla i niestety są podrobione.
PZDR VEN
A nie jest tak ze przy pracy na LPG sonda lambda jest odcinana i emulowana przez sterownik gazu?
No czasem tak jest wink.gif Co nie zmienia faktu, że może przez niesprawną sondę palić sporo ok.gif
> No czasem tak jest Co nie zmienia faktu, że może przez niesprawną
> sondę palić sporo
Wlasnie tylko nie pamietam, czy ja emuluje na podstawie wlasciwej sondy, czy na podstawie polozenia przepustnicy. Jak jest na podstawie przepustnicy to stan sondy nie powinien miec wplywu na poziom spalania gazu, moze miec jedynie wplyw na jakosc pracy na benzynie.
Czy gazownik szukal ci ubytkow gazu na przewodach itp miejscach. Znajomy mial mala dziurke w gumowym przewodzie i chyba przez 3 miesiace sie dziwil ze jego vw polo palil 2 x wiecej gazu niz normalnie.
Ok, dziękuję za pomoc smile.gif kupię jutro NGK, a co do szczelności to miałem ostatnio przegląd okresowy i wszystko było ok (no ale wiadomo jak oni sprawdzają frown.gif )
jest emulowana ale dla kompa benzynowego. komputer gazowy dostaje sygnal z sondy. bo jak niby inaczej sterownik gazu mialby dawkowac gaz?
> dawkowac gaz?
A to chyba zależy od komputera LPG jaki mamy.
Niektóre analizują w czasie rzeczywistym sondę i na tej podstawie dobierają mieszankę, a pozostałe (chyba większość II generacji) sondę potrzebują tylko podczas prowadzenia regulacji, a potem jej nie używają.
> jej nie używają.
moje bingo m ciagle uzywa sondy.
czyli właśnie II i III gen
> jej nie używają.
nie II a IV i V generacji
Ani to ani to. Z reguły emulacja sondy jest niezależna od niczego, tzn ustawiona na stałe odpowiednimi parametrami. I sygnał emulowany dostarczany jest do ECM gdy silnik pracuje na LPG i sterownik LPG pobiera sygnał rzeczywisty sondy. Dotyczy to tylko II i IIIgen.
>Jak jest na
zdecydowanie ma wpływ
Nigdy do konca sie nie wgryzlem w zasady dzialania LPG w aucie, chociaz kiedys mialem papiery do wystawiania swiadectw montazu LPG firmy Elpigaz.
