soft do BRC Just
witam
mam prośbe czy moglibyście przesłać mi ma maila soft do instalacji BRC Just
ściągłem sobie taki programik z stronki elektrody ale nie chce sie włączyć
bardzo dziękuje za pomoc
Ja Ci moge przeslac ale jak mi wytlumaczysz krok po kroku jak ustawic instalke...
wyśle Ci dwa pliki w pdf z dokładna instrukcja obsługi
co Ty na to
> co Ty na to
Tylko że ja mam instrukcje obslugi wydaną przez producentów BRC i... gów...o z niej rozumiem...
halo prosze o pomoc
naprawde potrzebuje tego oprogramowania
Witaj w klubie Ta instrukcja jest bardzo "dokladna" smile.gif Ktos kto to pisal nie zna znaczenia slowa "na chlopski rozum".
Sam chcialbym sobie "dopiescic" instalke nie czekajac po 40min az laskawie ktos mi wyreguluje (jesli bedzie mial akurat czas) ale conajwyzej moge popatrzec na wykresy jak pieknie sie zmieniaja...
ale moji gazownicy to nawet nie wiedzą że można tam zmienić emulacje sondy lambda alien.gif
> sondy lambda
znasz sie na sofcie do BRC JUST ? tzn czy wiesz jak mniej wiecej powinny wygladac parametry?
parametry są zalezne od wielu czynników m. in.:
- dolotu
- miksera
- reduktora
- silnika
Nawet w dwóch tych samych autach będzię inaczej.
Wszystko trzeba ustawić pod konretną instalke i auto i przetestowac podczas jazdy.
> ja siem znam
> - dolotu
> - miksera
> - reduktora
> - silnika
> podczas jazdy.
witam
ostatnio bawilem sie troche laptopem i wpisywalem rozne parametry-auto jezdzi oki-mialem nadzieje na zmniejszenie spalania ale chyba raczej nie zmniejszylo sie( moze jest to zalezne od stylu jazdy i krotkich odcinkow)
problem w tym ze na wolnych obrotach lambda oscyluje 0,1V- 0,72V a powinna 0,1V-0,8V z tego co wiem
> witam
i tym się przejmujesz????
jaka to różnica dla sondy wąskopasmowej czy chodzi do 0,72 czy do 0,8V - kompletnie żadna
> ja siem znam
> - dolotu
> - miksera
> - reduktora
> - silnika
> podczas jazdy.
jak wyregulowac bieg jalowy na filtrze stozkowym zeby auto nie gaslo na zakrecie w prawo (prawie zawsze gasnie) oraz przy dojezdzaniu na skrzyzowanie (jak sie jeszcze dobrze nie rozgrzeje). CZy jest to wina niedogrzania parownika? albo cus?
> ja siem znam
> - dolotu
> - miksera
> - reduktora
> - silnika
> podczas jazdy.
A moglbys podac jakis krotki samouczek ? Wielu ludziom by to pomoglo smile.gif
Chodzi mi juz o "dostrojenie" calosci po przeprowadzeniu autoadaptacji.
Mam tez pytanie o wskazania lambdy: Czy w zaleznosci od obrotow napiecie na sondzie zmienia sie wolniej/szybciej ?
> U mnie jest podobnie - masz wyregulowane OK
a czym dignozujesz laptopem czy testerem?
moglbys emwentualnie jakis scren z laptopa wrzucic ?(chodzi o to jak oscyluje lambda na wolnych, podczas normalnego obciazenie i w pelnym obciazeniu)
