Czujnik temperatury wody wymiana
w związku z ciągłym komunikatem high coolant temperature przy uruchamianiu zimnego silnika chcę wymienić czujnik temperatury
znalazłem już na allegro KLIK czujnik
tylko teraz nie wiem gdzie się znajduje ten czujnik na samochodzie ? szukałem w eper online i jakoś nie widac tam czujnika dlatego prosiłbym o wskazówkę
stilon 1.6 16V 2003
edit:
mam jeszcze pytanie gdzie w stilo podpina się kompa ?
Czujnik bedziesz mial pewnie wkrecony w korpus termostatu - termostat jest z tylu silnika czyli strona akumulatora.
Komp wepniesz w skrzynce bezp wewnat Stilona po lewej stronie pod kierownica.
Witam!
Dokladnie, jest tutaj
Zdjecie tak jak jest zamontowany, kolo aku
