kod usterki klimatronika.
Wyskoczyła mi parę dni temu kontrolka błędu, dzisiaj diagnozowałem auto za pomoca opel tech 2 i jedyny błąd jaki mi wyskoczył to bład klimatronika (co on oznacza) ? :
niestety nie wiem czemu nie moge jej skasowac ?
Dodam tylko że klimatyzację mam niestety uszkodzoną, gdzieś mam wyciek.
pozdrawiam
Wojtek
ECC to Electronic Climate Control, a ECU (w zasadzie powinno być ECM 270751858-jezyk.gif ) to komputer sterujący pracą silnika.
Bardzo slusznie, ze nie mozesz skasowac bledu, gdyz jest "aktywny" - czyli jest gdzies usterka...jesli blad wystapilby w trybie "nieaktywny", to mozesz go wtedy skasowac, poniewaz usterka pojawiala sie sporadycznie i zanikła...
Co do kodu usterki, odsylam do powszechnie dostepnych tabel.
> Witam
Opis w profilu masz ladny, ale moze bys wpisal model silnika,
nikt nie bedzie zgadywal zeby dac Ci odpowiedz.
Na poczatek sprawdz masy i przeczyscic je trzeba zwlaszcza te idace
do kompa, do tego czeka Cie czyszczenie wtyczek.
Jakich wtyczek ?
pozdrawiam
> Poprawione
> Jakich wtyczek ?
> pozdrawiam
Duzo nie pomogles, wpisz oznaczenie typu X18... czy to Z18....
Nie bede tracil czasu na szukanie w necie jaki tam masz silnik pod maska.
Do tego na obrazkach nie widac belki, jaki modul byl wybrany do sprawdzenia
w OpelTech2 w ktorym wystapily te bledy.
Piszesz o klimatroniku, a blad jest wyraznie wskazujacy na komp silnika ECU.
Z tym jak pisalem, moze byc zasniedziala masa i taki blad wyrzuci.
> maska.
> sprawdzenia
> silnika ECU.
Błąd który kolega opisał to jak najbardziej błąd klimatronika - który również ma swój moduł sterujący (ECU).
Proponuje w pierwszej kolejności sprawdzić czy aby na pewno 2 wtyczki dochodzące do modułu (znajduje się w konsoli i na nim są przyciski do regulacji nawiewu) są dobrze dociśnięte - najczęstsza usterka.
> Nie wprowadzamy w błąd
