Punto I, hamulce !
Witam!
Sprawa gardłowa, znaczy się pilna, więc krótko:
pacjent to punto I: przy zdjętym bębnie hamulcowym (tył) nacisnąłem pedał hamulca i teraz nie mogę nałożyć ponownie bębna!; tzn. wejdzie, ale bardzo ciasno, do tego stopnia, że koło się nie obraca, nawet próbując ruszyć odpalonym autem!
Jak to odblokować, żeby bęben wszedł swobodnie, jak było do tej pory!
hej!
> Witam!
> hej!
a cylinderek wcisnął z powrotem i zluzował samoregulator
tu masz z mk2 manual
a wcisnął, wcisnął....
da się cofnąć te samoreg. bez zdejmowania szczęk? Rozumiem, że to te ząbkowane półkola, które trzeba tak ustawić, aby szczęki przysunęły się do piasty?
ten manual jest mało precyzyjny jak dla laika (znalazłem go zanim zapytałem na forum), dlatego pytam.
2 klucze, duże śrubokręty lub inne łyżki do opon między jakiś rant tarczy kotwicznej a szczęki i ściskać, ja zawsze tak robię smile.gif
wystarczy odgiąć ten kawałek ze sprężyną wink.gif a szczęki same powrócą do pozycji wyjściowej wink.gif
jak masz założone szczęki to po prawej stronie jak dobrze pamiętam jest taki mały cypel wystający od tyłu wystarczy go śrubokrętem odgiąć w dól i szczęki same powracają
Dzięki, panowie! Wasze sugestie i rady okazały sie bardzo pomocne! Sprawa opanowana jeszcze wczoraj! cool.gif
