Co to za błędy ASTRA G
Witam.
Dziś zaczytałem błędy z mojej Z16SE....
Szukałem jakiegoś sensownego wytłumaczenia na ponizsze kody. Może mógłby ktoś mi wytłumaczyć jak Abel krowie o co biega.
Oto te kody:
1. C1523 system voltage power too large C-105
2. P1530 high voltage relay climate heating, ventilation and air conditioning B-016
    P1530 low voltage relay climate heating, ventilation and air conditioning B-016
    P1530 air conditioning requirement error
    P1530 air conditioning relay circuit open heating, ventilation and air conditioning B-016
3. P1540 Climate pressure signal short-circuit/interruption
4.
Czy ma kroś kompletną listę (bo w necie znajduję jedynie szczątki i w obcych językach) kodów OBD II do Astry przetłumaczonej na język polski?
Witam:)
Jeśli chodzi o załącznik: "kontrolka błędów - za wysoki sygnał". Zastanawiam się czy to aby nie zbyt wysokie napięcie w układzie z regulatora napięcia na alternatorze jest przyczyną takich błędów.
hmmmmm jutro postaram się go skasować i zobaczyć.. tylko ciekawe co mogłoby być tego powodem ?
ciekawe jak reszta kodów...
1 - zbyt wysokie napięcie w instalacji
2 - uszkodzenie w obwodzie przekaźnika klimatyzacji.
3 - uszkodzenie w obwodzie czujnika ciśnienia czynniki chłodzącego klimatyzacji
4 - przerwa w obwodzie kontrolki (po kodzie za pewne poduszek powietrznych).
Gdybym miał strzelać to przyczyna pierwszego błędu mogła wywołać pozostałe. Na początek sprawdź napięcie na akumulatorze podczas pracy silnika z różnymi obrotami.
Masz klimatyzacje??
Jedna z tablic kodow wskazywala, by poza klimatem na elektryczna przepustnice.
Czym sprawdzales, ze wyswietlily Ci sie te kody??
Klima manualna.
Zaczytałem to programem AB-Com.
Tech 2 - wywalał mi błedy co chwilkę
> Klima manualna.
Jesli faktycznie P1530 to moze padac przekaznik klimy, czy jak wlaczona jest
kilma pracuje wentylator?
Tak pracuje.
A jeśli chodzi o ten błąd to tak mi to pokazuje.
Juto postaram się wszystko pokasować lub porobić zrzuty ekranów programu z odczytanymi kodami
> Tak pracuje.
Skasuj bledy i obserwuj.
Odpal auto i wlacz klime,
jesli blad wystapi czy w tym czasie wentylator sie kreci.
