problem z kierunkowskazem (???)
Jestem świeżym - 1,5 miesiąca - użytkownikiem Brava 1,4S rocznik 1997/98 i ostatnio stwierdziłem dziwne zachowanie sterownika kierunkowskazu. Otóż, kierunkowskaz w lewo migoce szybko (tak ze 2 razy szybciej niż normalnie), gdy jest włączony przycisk świadeł przeciwmgielnych. Gdy wyłącze przeciwmgielne to jest normalnie. W prawo działa zawsze normalnie. Ponadto kontrolka przy światłach przeciwmgielnych - ta na przycisku po lewej od kontrolki alarmu - czasem miga w rytm kierunkowskazów lub słabo się świeci, a czasem nie świeci.
Czy jest to normalne? Co ewentualnie mogę sprawdzić przed wizytą u elektryka samochodowego by zlokalizować przyczynę?
Proszę o pomoc.
Poza tym autko sprawuje się OK. Przejechałem już około 1700km. Średnie spalanie około 7,2l/100km - jeżdzę spokojnie.
Marek
ja to bym szukał przyczyny w masie - czasem gdy jej brak wszystko swieci jak na choince... hmm.gif
/uzupełnij sobie profil bo starszyzna zaraz zwróci uwage/
> Witam ! Ta to masa ,ja mialem tak samo , poszukaj wtyczki przy lampie , wyciagnij , zobacz czy nie grzeje sie styk na wtyczce ( pierwszy od gory - przynajmniej u mnie wink.gif ) , podegnij go , trysnij jakims specyfikiem do stykow - powinno pomoc !!! grinser006.gif
Dzięki wszystkim za szybką odpowiedź.
Problem nabiera coraz większe rozmiaru bo dotyczy już także prawego kierunkowskazu. Poprostu szaleją jak na choince.
Co ciekawe raz to jest, a raz nie ma więc trzeba poszukać złej maski smile.gif bo się nie da jeździć.
Jak się uporam z problemem to dam znać.
Co do LPG to na razie nie. Muszę się pozbierać finansowo.
Nie długo wymiana oleju, płynu hamulcowego i przegląd.
Po za tym zbliża się zima i trzeba oponki zmienić.
Dzięki i pozdrawiam
Marek
> Witam
> Proszę o pomoc.
> Pozdrawiam
> Marek
przeczyscic styki na tylnej lewej lampie. Miałem identycznie
Niestety po wczorajszych oględzinach nie udało mi się zlokalizować przyczyny.
Okazuje się, że to działa także na stopa - nie ma jak pomoc drugiej osoby. Razem ze stopem zapalają się obydwa kierunkowskazy - stop świeci słabiej niż normalnie i prawie tak samo słabo świecą kierunkowskazy. Jestem przekonany, że to zła masa, tylko gdzie? Wygląda to na tył. Nie grzebałem w tynej części więc może to istotnie tam. Zobaczę tę tylną lewą lampę.
Dzięki za pomoc
Marek
P.S. Znalazłem to: http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=&Number=274596865&page=&view=&sb=5&o=&fpart=3&vc=1 - to chyba rozwiązanie problemu bo objawy takie same.
Problem rozwiązany - jak sądzę bo od poprawy jest spokój z choinką.
Tak jak mówiliście problem był związany z masą przy lewej tylnej lampie, a dokładniej poluzowanie styków na kostce. Pomogło dogięcie i dociśnięcie styków. Kostka nie jest na szczęście ani skorodowana ani też przegrzana.
Przy okazji w lewej tylnej lampie znalazłem akustyczny sygnalizator cofania w postaci buzzera (jeden kabelek się odpiął), który podpiąłem pod żarówkę cofania. Sygnalizatorek jest w lampie więc nie zaleje go, a przy tym jest bardzo dobrze słyszalny. Ciekawy patent. idea.gif
Dzięki wszystkim za pomoc. Pozdrawiam
Marek
P.S. Drugi dzień bez problemów, więc to było to - słaby styk w lewej lampie.
Od kilku dni bez choinki. Problem rozwiązany. Dzięki za pomoc
Chodzi mi po głowie kilka pomysłów na przeróbki:
1. wymiana radia (standardowy radiomagnetofon), a przed tym zrobienie porządku z instalacją głośnikową
2. sterownik oświetlenia kabiny - mała ale bardzo wygodna rzecz
3. zabudowa samochodowego termometru 2/3 punktowego z zegarem - jeśli będzie czas to może przybrać nawet rozmiar komputerka samochodowego bo mam zacięcie elektroniczne. Termometr + zegar do samochodu to jakieś 35-50 zł. Za tę kwotę udało by się poskładać coś bardziej rozwojowego (termometr,zegar,przypominacz o światłach,sterownik oświetlenia wnętrza,kalkulator,rejestator zużycia paliwa,itp. itd.).
4. wymiana podświetlenia deski na LEDowe
Nie przewiduję zbyt mocnej ingerencji w instalację samochodu a tylko drobne przeróbki poprawiające wygodę drive.gif
Marek
