Da rade wymienić regulator w altku...?
Mam pytanko. Czy da radę wymienić sam regulator napięcia w altku bez wyciągania samego altka i bez dźwigania furmanki ?? a jeśli tak to w jaki sposób tego dokonać smile.gif Pacjent to 1.1 SPI
na kanale powinno dac rade, musisz odkrecic kabel plusowy, wypiac konektor od wzbudzenia i kluczem nr 7 odkrecic dwie srubki, ktore trzymaja szczotkotrzymacz wraz z regulatorem.
> pisze, ze nie chce dzwigac
ale jak by reke tak trocze powiginal i pokombinowal to i od gory moglby dac rade hmm.gif tam wiecej miejsca jak w szesnastkach zeby.GIF
wsumie i racja, najlepiej zbiorniczek od plynu chlodzacego odkreci i dac na bok, wtedy altek jest jak na tacy.
> umklo mi to
> moglby dac rade tam wiecej miejsca jak w szesnastkach
wlasnie zastanawiam się nad wymianą tego ustrojstwa z góry 270751858-jezyk.gif
> zrob jak wyzej.
ok danke szyn
