Nie wkręca się na obroty
Jak w temacie pacjent seicento 1.2 8V silnik chodzi równo ,komp nic nie pokazał a nie chce się wkręcać powyżej 3000 tyś .Czy możliwe że padła centralka ???
Czy zepsuta centralka może rozładowywać Akumulator ???
> pompa paliwa ?
Pomoże ktoś ???
Sprawdź:
-ciśnienie paliwa na listwie wtryskowej
-ustawienie rozrządu
-czy problem jest zawsze czy tylko podczas pracy w pętli otwartej/zamkniętej (tzn. czy powoli i delikatnie wciskając gaz również nie jesteś w stanie przekroczyć 3000rpm)
-AFR w zakresie 1000-3000rpm
> na 100 % nie pompa
a po czym wywnioskowałeś że nie pompa??
bo jak po tym ze słychać jak chodzi to w ten sposó możesz naprawiać 2 lata i nie naprawisz banana-wave.gif
pompa w 1.2 8v ma dawać 3bary
samochód już wcześniej jeździł i nagle mu się to podziało czy jak to się stało.
> się stało.
to się stało nagle co jest dziwne gdy zamieniłem kompy chwile jechał normalnie potem to samo ????
a odłącz akumlator na pare minut i zoabcz czy znów mu się poprawi na chwile.
zapewne jakiś czujnik wysyła błąd do kompa.(przedało by się go do koma wpiąć i sprawa się wyjaśni
a ew. dokręć korek od baku moze tu leży problem.?
a czujnik połozenia wału -nie widać gdzieś przerwania /uszkodzenia przewodu.
> chwile.
> przewodu.
byłem na kompie i nic nie pokazało ,zobaczę dziś i zamienie czujnik położenia wału .
