Zapalniczka
Cześć.
Muszę w swoim unie (1.0 Fire z 99) zrobić zapalniczkę (potrzebuję do nawigacji).
Teraz mam problem jak to zrobić.
- można odkręcić schowek i zrobić tak jak poleca kolega.
- lub bezpośrednio od akumulatora
Rozumiem, że w pierwszym przypadku mam podłączyć tą kostkę od zegara do zapalniczki? W internecie znalazłem tylko takie zdjęcie.
Drugie rozwiązanie jest dla mnie troche zbyt skomplikowane. Nie wiem jak mam potem te kable puścić do auta.
No i czy samą zapalniczę dostanę tylko na allegro? Doradźcie coś.
> Cześć.
> nawigacji).
Sam niedawno montowałem u siebie zapalniczkę do dziewięćsety i zrobiłem nawet manuala do tego tongue.gif
Tu masz opis:
http://www.unofani.eev.pl/viewtopic.php?p=38488&sid=ecb8f045472002bdb02d79bad016bbda
ja mam zaplniczkę, ale brakowało mi jej w większej ilości (ostatnio korzystam z 2-3 urządzeń na zapalniczkę jednocześnie) i zamontowałem sobie taką kupioną w carefourze z rozejściem na 3 wpinając się pod zasilanie zegarka... i tyle...
> Cześć.
> nawigacji).
jeśli do nawigacji to zrób tak, jak ja: dałem gniazdo (dodatkowe) przed gałką biegów w tym zagłębieniu w środkowym panelu, bo idiotyczne wydaje mi się jeżdżenie z otwartą pokrywką zapalniczki/popielniczki... screwy.gif
tak, to rozwiązanie fabryczne
też można.
> do zapalniczki?
nie: kostka zapalniczki do zapalniczki, a kostka zegara jest tuż obok i to ją możesz wykorzystać, ale jedynie do podłączenia zegarka; nie pomylisz ich, bo do zegarka ma 4 piny, a do zapalniczki tylko 3 i zupełnie inny kształt.
znajdziesz otwór w przegrodzie czołowej obok serwa, linki gazu - no gdzieś w tej okolicy.
wszelkiego rodzaju stacje demontażu pojazdów: dałem 15zł za kompletną część: gniazdo, popielniczka, klapka...
> Tu masz opis:
Dzięki, jak kombinowałem to chciałem robić tak samo.
Zauważyłem, że w moim przypadku pomarańczowy plastik nie chce przejść w ogóle przez otwór. Nie ma jak go przymocować do otworu w schowku.
Chyba, że trzeba jednak zdjąć ten plastik i wtedy mocując zapalniczkę z góry będzie trzymało. Boję się tylko, że połamie ten plastik.
http://www.rybnet.pl/~herkules/zap1.jpg
http://www.rybnet.pl/~herkules/zap2.jpg
> schowku.
No bo ten pomarańczowy plastik musisz odseparowac od metalowego gniazda zapalniczki, po czym ten plastik wkłądasz od spodu w plastik w ktorym siedzi cała zapalniczka (w desce rozdzielczej). Popatrz jeszcze raz na mojego manuala i fotki to zobaczysz, że to żadna filozofia smile.gif
> to już jest herezja: zapalniczka montowana na wcisk od dołu? gdzie? w
> którym modelu?
1. Wkładamy zielony plastik przez otwór:
Teraz jak sobie przypomnę to chyba faktycznie od góry się wkłada, najpierw żeby przeszła ta wystająca część zielonego pierscienia (ze tak to nazwę).
2. Wsuwamy z góry wkład zapalniczki (ten metalowy).
Tu chodzi tylko o to, by rozłożyć zapalniczkę na części i pokolei odpowiednio je zamontować.
Tak od góry,
