Czym wyczyścić wtryskiwacze ??
Witam !
Panowie doradzcie jakim środkiem przeczyścić wtryski ? oczywiście chodzi mi o środek który wleję do baku. Mechanik doradził jakiś środek STP ale ja dokładnej nazwy nie pamietam. A liczę że po przeczyszczeniu samochód będzie się lepiej wkręcał na obroty bo trochę mułowaty się mi zrobił. I jeszcze jedno... czy takie dodatki są bezpieczne dla silnika?
Pozdrawiam !
> Witam !
> Pozdrawiam !
STP to juz za bardzo Ci nie pomoze.
Trzeba by je wyjac i umyc w myjce utradzwiekowej.
Wiem że wymycie w komorze ultradzwiękowej to najlepszy sposób ale chciałem spróbować czegoś żeby nie było potrzeby demontażu wtryskiwaczy
> wtryskiwaczy
Masz auto z 1996r i po tylu latach to juz tylko myjka,
nie da sie inaczej lub wymiana na nowe.
> STP poprawi tylko Twoje sumienie, ze cos probujesz robic
A orientujesz się może ile taka przyjemność może kosztować ? - jeśli chodzi o mycie .... bo może tanie wyjdzie wymiana na nowe
Mnie tylko 140zl za zakup myjki, reszte sam zrobilem.
Moze koledzy podpowiedza jakie sa koszta w warsztatach.
W poprzednim aucie zrobiłem to sam bo STP i jakiś tam jeszcze + Denaturat nie sciana.gif pomógł:
- wyjąć listwę MPI (jest na szybko złączkach)
- wyjąć wadliwy wtrysk
- dwoma przewodami podłączyć krótkimi seriami 12V z akumulatora do złącza wtryskiwacza i podłączyć kompresor od kół od strony rozpylacza (pomocna druga osoba)
Tym sposobem reanimowałem zapchany wtrysk Matiza waytogo.gif i auto pracowało po tym zabiegu tak samo sprawnie jak przed usterką oraz dostało nowy filtr paliwa
Dzięki wielkie za radę pewno będzie trzeba je umyć ale ja po ciuchu liczyłem że uda się szybciej i tańszym kosztem biglaugh.gif
> Masz auto z 1996r i po tylu latach to juz tylko myjka...
a do jakiego roku działa STP...?
Mozna lac STP od nowosci, byc moze przedluzy zywot wtryskiwaczy.
Ale nie oszukujmy sie, predzej czy pozniej kanaly sie zapchaja i wtryski
zaczynaja lac.
> Pytanie troche chyba dla jaj
> no może tylko troszeczkę
> ale ogólnie pytałem poważnie...
Swoje gdy mylem, bardziej zabrudzone byly chyba nagarem niz syfem z paliwa.
A STP wczesniej wlewalem, srednio raz na pol roku buteleczka na zbiornik.
Wiec dalej bede twierdzil, ze uspakajamy sumienie a obciazamy kieszen.
