Punto 2002 - hamulce tył
Mam pytanie odnośnie hamulców tył. Otórz wymieniłem bębny i szczeki z tyłu. Ręczny przestał działać po miesiącu. Regulacji zabrakło. A przy nożnym straszne dzwięki wydawał. Po rozebraniu okazało się samoregulatory zapiekło. Wyczyszczone usprawnione tykały jak zegarek.. dwa miesiące. Noży szurał i drapał metalicznie nadal. Teraz rozebrałem i włożyłem nowe samoregulatory (115zł komplet) i ręczny jest ok. Nożny dalej czymś drapie obciera. Okładziny jak nowe. Co radzicie ?? Wymienić jeszcze raz szczęki ?? Może jakieś niewymiarowe mi się trafiły i obcierają. Dodam że Punciak z ABS
> Witam
> z ABS
sprawdź linkę ręcznego
Hamulce tylne w mk2 / mk2 FL - ustawienie samoregulatora szczęk [sebademode]
Hamulce tył [CityMatic]
i 2 sprawa jak piszesz ze masz ABS
zrób to jak najszybciej bo jak ci przyciera sprężyna od ręcznego albo szczęki to możesz mieć za niedługo piastę do wymiany
jak ma ABS to ma inne samoregulatory. podobniez takze trzeba to umiejetnie ustawic i blaszek nie pogiac.
tak ma inne chodziło mi razcej o pokazanie spręzyny od ręcznego bo ona lubi zedrzeć pierścień abs`u
dokładnie są mniej więcej tego typu
u nas manula nie ma ale na bravo albo stilo ktos robil manual (albo gdzies w sieci mi sie o oczy obilo) z wymiany tychze samoregulatorow ze wskazowkami jak ustawic i na co zwrocic uwage. bo sie okazuje ze to tez nie jest takie hop siup.
Ja mam punto 2002 i tylu prawie wcale nie ma:/ Oglądali fachowcy bębny samoregulatory git, cylinderki wymieniałem płyn hamulcowy przy okazji też wszystko i dupa, diagnoza ostateczna padła że muszę kupić cylinderki o większej średnicy przewodu podobno ten może być za mały przez co za mała siła działa rozpierająca.
