Lotos thermal Control
Co sądzicie o tych olejach bo nasza koleżanka Ania_Gd się zapytuje czy można lać takie cuda do naszych maszyn ? Ania lała wcześniej 1oW4o Minerał i jej silnik ma tendencje do wysokich temeratur crazy.gif
Stąd to pytanie... !?
ale te oleje to chyba wylacznie syntetyki wiec po mineralnym nie zabardzo
GP
> Ania lała wcześniej
Moze i to byl mineral, ale ja obstawiam za polsyntetykiem zlosnik.gif Co to znaczy "tendencje do wysokich temperatur"?
Jak cos ma w nazwie np. "thermal control" to nie znaczy od razu, ze lepiej chlodzi silnik niz inne oleum, tylko ze marketingowiec wymyslil swoj oryginalny belkocik by to lepiej sprzedac 270751858-jezyk.gif
poprawie Yasia:
15W40 - mineralny
a moje zapytanie stad ze 'podobno' maja lepiej chronic silnik w wysokich temperaturach a nie przed nimi (bo od tego jest uklad chlodzenia), i chcialam wiedziec czy ktos to lal do swojego silniczka. Moj poprostu jak wiekszosc fiatowskich silnikow ma tak ze przy spokojnej jezdzie trzyma sobie te 90 stopni ale jak go przycisnac (a mozna i to calkiem ladnie ;p ) to temp momentalnie przekracza 90 i potem to juz idzie w gore i trzyma te ok 100 - 130 biglaugh.gif
Jednak po dokladniejszych ogledzinach dowiedzialam sie ze w tej serii jest tylko polsyntetyk a mineralnych nie robia - takze chyba pytanie moge cofnac alien.gif
> ale jak
To nie jest normalne... no.gif Temperatura rzedu 130 st. C w ukladzie chlodzenia, to chyba lekkie przegiecie... spineyes.gif
> To nie jest normalne... Temperatura rzedu 130 st. C w ukladzie
z tego co mi wiadomo to kazdy fiacior ma tak ze jak juz przekroczy 90 stopni to leci w gore sick.gif
przy normalnej jezdzie jest wszystko ok, trzyma temperature na stalym poziomie, uklad chlodzenia dziala bez zarzutu, wentylator sie zalacza jak trzeba...
ale jak sie chcesz z kims poscigac to wybacz ale pilujesz silnik i nie ma bata zeby sie temperatura nie podniosla...
a jak sie podniesie to lapie do 130... to jest silnik seryjny wiec uklady rowniez nie sa przystosowane do wymagan rajdowych devil.gif
po pierwsz oleje lotos to porazka. kazdy ci to powie. wszedzie gdzie pojedziesz to powiedza ci to samo. bynajmniej tam gdzie ja wymieniam oleje.
a co do temperatury to w uno bodajrze dojdzie do 98. sprawdzałem czujnikiem. wiecej nie moze byc, no chyba ze to np audi. tam jest wyzsza temperatura.
ale mam takie pytanie:
czy to normalne ze jak jezdze miastem to temperature mam 90st jak wpadam na trase to tak prz 120 silnik wychładza sie nawet ponizej 60st.
jak sie scigam i go piłuje to tez ładnie trzyma 90st.
termostat sprawny!
> ponizej 60st.
> termostat sprawny!
Jestes tego w 100% pewny, bo opisywany objaw swiadczy wlasnie o walnietym termostacie... smirk.gif
> Moim zdaniem nie...
ojciec mi sprawdzał go a jest mechanikiem i mowi ze w porzadku jest tylko ze jak mi go sprawdzał to temperatura na trasie spadała mi do ponad 70-75st a nie ponizej 60.
moze masz racje. ile taki termostat do 1,5???
> te ok 100 - 130
Proponuje naprawic samochod, a nie zmieniac olej zlosnik.gif Teoria, ze "Fiat tak ma" jest bledna. Proponuje sprawdzic w pierwszej kolejnosci, czy wlacza sie wentylator chlodnicy. W sprawnym samochodzie temperatura utrzymuje sie stale w okolicach 90-tki. Mnie to wyglada na malo wydajna chlodnice. W kazdym razie olej tu nie ma nic do rzeczy zlosnik.gif
> ponizej 60st.
TERMOSTAT DO WYMIANY
> Proponuje naprawic samochod, a nie zmieniac olej Teoria, ze "Fiat
wentylator zalacza sie a uklad chlodzenia jest szczelny i dziala bez zarzutu - pisalam juz
NIE, gdy zylujesz seryjny silnik fiata 1.1 z 93 r z przebiegiem 120tys km, w okolicach 9000 obrotow kiedy sie scigasz - jest to niemozliwe poprostu
> Mnie to
> nic do rzeczy
owszem MA poniewaz jak napisalam chodzilo mi o OCHRONE silnika W wysokich temp a NIE PRZED nimi
ech psze pana pan mnie straszy i gdybym nie byla na 100% pewna mojego aftka to bym juz na warsztat pedzila wink.gif
pozdro
> cicho nie mam obrotka
> To zmien 9 na 6 i bedzie dobrze...
> niemozliwe poprostu
otoz droga Aniu na jakich obrotach by nie pracowal silnik temperatura ma sie trzymac ponizej 100 stopni. jezeli jest inaczej, to jest zle zlosnik.gif
> dobre, dobre z tymi obrotami to juz prawie F1
> zle
dokładnie tak jest jak nap[isałeś dlatego trzeba Ani zaproponować natychmiastową zmiane mechanika
