Problem z rozrusznikiem
Od jakiegoś czasu mam sporadyczne problemy z rozrusznikiem (problem średnio występuje 2 razy w miesiącu). Głównie chodzi o to, że jak zgasze silnik to czasem w ogóle po przekreceniu kluczyka nie słychać rozrusznika, zero reakcji (krecenia), wg. mnie on się poprostu jakoś zacina i tu pytanie do was kieruje, co zrobić z takim fantem ? Dodam, że w momencie gdy rozrusznik w ogole nie kręci wystarczy, że ktoś mnie pchnie dosłownie 2 metry i odrazu odpala na tzw. pycha. Chwile sobie silnik pochodzi i po zgaszeniu samochodu rozrusznik normalnie kręci. Chciałbym uniknąc sytuacji jak kiedyś zgasł by mi silnik na środku skrzyzowania a ja bym nie mogl dziada odpalic wink.gif270751858-jezyk.gif Słyszałem, że w takim wypadku należy wymienić szczotki w rozruszniku, ale czy to na pewno pomoze ? Proszę o rady...
> Witam
> skrzyzowania a ja bym nie mogl dziada odpalic Słyszałem, że w
Rozrusznik do regeneracji.
Mogą zawieszać się szczotki, ale raczej obstawiam elektrowłącznik. A na sam początek zobacz jak wygląda przewód idący do elektrowłącznika - ten cienszy czerwony.
a ja do tego dołączył bym kostkę w stacyjce, jak nie chce odpalić to sprawdź czy przy cienkim przewodzie przy rozruszniku w chwili przekręcenia kluczykiem pojawia się napięcie
Sprawdź też styk na tym kablu i yebnij z czuciem w rozrusznik ( tak żeby obudowa nie pękła ) może szczoty się zawieszają...
A co ja pisałem o szczotkach- no może bez użycia siły popełniłem poprzedniego posta, a tak BTW - ludzie patrzcie komu odpisujecie - ja Uno juz nie posiadam kilka lat 270751858-jezyk.gif
Cytowałem twoją wypowiedź aby do porad zastosować jeszcze jedna o stacyjce 20.GIF
> stacyjce
> Nie, no spoko tak czaszem lubie się przyczepić
P.S. Jak z tym rozrusznikiem ?
Rozrusznik działa?
> I ja się podczepiłem pod radę spamera
> Rozrusznik działa?
Powiem tak... w obecnej chwili działa jak złoto, normalnie pali na dotyk. Zakładam, że ten elektorwłącznik jest przy rozruszniku ?? Co do kostki w stacyjce to uważam, że jednak to nie to, bo wg. mnie brak oznak rozruchu był by wtedy o wiele czestszy niż obecnie. Sprawdził bym szczotki, ale nie bardzo mam dostęp do kanału, żeby odkręcić rozrusznik, a za warsztat jak narazie nie zamierzam bulić.
Tak - elektrowłącznik to element rozrusznika -znajduje się on jakby "na plecach" rozrusznika.Wpisz w google grafika
"elektrowłacznik" i będziesz miał rozeznanie jak to wygląda.
Jaki ze mnie spamer skromny.gif - ja tylko rad udzielam swiety.gifbiglaugh.gif
> zamierzam bulić.
Rozrusznik odkrecisz od gory, jest przykrecony na 3 sruby , tylko wczesniej odlacz aku i inne kable.ostatnio rozkrecalem 3 razy rozrusnzik i za kazdym razem przed blokiem 270751858-jezyk.gif
Cenna rada bo ja przy odkręcaniu prawie przyspawałem klucz do chłodnicy rotfl.gif
