Glowica- sruby
szybkie pytanko
czy w glowicy jest gwint ?
czy sruby trzymajace glowice (17cm , 10M ) wkrecaja sie tylko w blok silnika i dzieki temu trzymaja glowice ? czy tez w glowicy tez jest gwint ?
linka do watku na HP
musze zdjac glowice i dwie sruby sie ....
> szybkie pytanko
> jest gwint ?
> z gory dziekuje za odpowiedz
tylko w bloku
> tylko w bloku
bo juz mialem kombinowac z wykretakami itd ...
> no to bardzo dobrze
> dziekuje za odp
kup sobie solidne sruby na wymiane , ja zaoszczedzilem i kupilem jakis syf a potem nie moglem odkrecic tej padliny .
no chyba wszystkie wymienie w cholere , bo te co sa teraz jakies miekkie crazy.gif i koncowka Ribe ledwo odkrecila , 8 poszlo , a te dwie zjechala sie gwiazdka calkiem i dupa blada ...
> miekkie i koncowka Ribe ledwo odkrecila , 8 poszlo , a te dwie
przy wymianie glowicy wymienia sie wszystkie sruby... zeby rozciagniecie materialu bylo w miare rownomierne przy dokrecaniu odpowiednim momentem a pozniej przy eksploatacji
