Spadl silnik z poduszki podczas jazdy
Witam grupowiczow,
dzisiaj jechalem moim uno 1.0 z pracy i podczas jazdy cos pod maska "podskoczylo", ale nie zatrzymalem sie i jechalem tak ze 3 km az pod dom (podczas tej jazdy "zgrzytnelo" pare razy na zakretach) - okazalo sie ze silnik spadl z poduszki (z przedniej poduszki od skrzyni biegow odkrecila sie sruba). Za pomoca lewarka naprawilem, auto jedzie - ale prosze o porade czy moge dalej jezdzic jakby sie nic nie stalo, czy oddac auto do warsztatu.
Pozdrowienia
pooglądaj pozostałe posuszki, czy nie są naderwane i pooglądaj wszystkie przewody elekrtyczne i z układu chłodzenia
ogólnie to nic nie powinno się stać
poogladam jak radzisz, dzięki, a jutro sprawdze czy sa wszystkie biegi, bo zgrzyty ktore slyszalem pewnie pochodzily ze skrzyni biegow
zgrzyty mogły być z tego powodu, ze silnik się mógł obracać ze skrzynią na pozostałych poduszkach i ocierał o coś, ta przednia poduszka przed tym go zabezpiecza
pooglądaj wszystko
> pooglądaj wszystko
aby przykrecic ponownie łapę silnika i skrzyni biegow do poduszki, musialem tą łapę podniesc lewarkiem o okolo 4 centymetry - to niby nieduzo, ale moglo sie cos uszkodzic. Pooglądam jutro dokładnie...
Miałem to samo. Spadł z poduchy przy skrzyni. Nic się nie zepsuło innego. Po poprawieniu hula
Jednak u mnie się coś dzieje - wyjechałem na równą drogę i okazuje się że "trzęsie" mną na większych obrotach, wibruje przód. Wygląda jakby półośka się skrzywiła i koło przednie wibruje na tej krzywej ośce. Oddałem do warsztatu i mają rozeznać co jest źle. Może to nic poważnego, oby...
