Wyłącznik świateł
Mam pyatnie w sprawie wyłącznika świateł w moim focusie. Chodzi o to, że po włożeniu kluczyka do stacyjki (pokrętło w pozycji pinowej "o" czyli zgodnie z instrukcją wszystko powinno być wyłączone) normalnie świecą się światła mijania. Byłem w serwisie ale powiedzieli, że tak ma być bo tak zostało ustawione. Czy w waszych samochodach również tak to działa ? Czy nie ma możliwości np. przeprogramowania?
jest to strasznie wkurzające gdy zapalam silnik przy włączonych światłach: raz, że rozładowuje akumulator a dwa pewnie negatywnie wpływa na żarówki.
Prestidigitator
Ford Focus 1.8 TDCi (2009)
w kazdym aucie jest tak, że jak masz załączony kluczyk w pozycji takiej, że świecą kontrolki na desce rozdzielczej to wszystko działa.
Zauważ że podczas samego zapalania światła przygasają - jest to układ obniżający napięcie na wszystko inne, tak aby dac maks prąd na rozruch.
Chodzi o to że włącznik jest w pozycji "0" czyli wyłączony a światła świecą...? Jeśli się nie myle takie rozwiązanie stosują niektórzy producenci w krajach gdzie jest obowiązek całorocznej jazdy na światłach. Takie "udogodnienie" aby nie zapomnieć o ich włączeniu.
> Prestidigitator
Tak, u mnie też tak jest. I mnie to nie przeszkadza, wręcz przeciwnie cieszę się, że nie muszę o tym myśleć. Jedyna głupota tego rozwiązania jest taka, że nie można wtedy włączyć długich, co najwyżej da się nimi mrugnąć, więc w trasie w nocy musisz przełączyć. Inna sprawa, że nie da się uruchomić silnika bez świateł zeby.GIF
Czyli ogolnie zawsze po przekreceniu kluczyka swiatla sie zapalaja i zawsze uruchomienie silnika nastepuje przy wlaczonych swiatlach.
Moim zdaniem raczej nienajlepsze rozwiazanie, chocby np przy probie uruchomienia silnika przy slabym aku na mocnych mrozach.
A z drugiej strony to tez robienie z kierowcy idioty.
Poto sie ma przelacznik od swiatel, zeby ja wlaczac i wylaczac kiedy sie chce.
Ja gdybym mial cos takiego, to bym pojechal, zeby mi wylaczyli taka opcje.
> sie chce.
> opcje.
Inaczej - powinno być jak w Chevrolecie: tzn. że jak ktoś chce to może jeździć bez automatycznego włącznika zeby.GIF
> Mam pyatnie w sprawie wyłącznika świateł .......
Obecnie jest nakaz używania świateł na okrągło.
Ford od dawna wprowadzał takie rozwiąznie na kraje w których to obowiązuje.
W latach '90 pożyczałem fada w skadynawii, miał tak samo,
IMO jes to rozwiązanie dla zapominalskich, udogodnienie.
Może można to zmienić softem, nie znam się na tym, ale po co?
