hamulce
Moja narzeczona jeździ Uniakiem 1.0 z 97"
zauwazyłem że na postoju na luzie jak wcisne hamulec to jakby obroty lekko malały i silnik lekko drży jak puszcze to objaw mija...
podobno jak hamowała przed skrzyzowaniem to 2 razy jakby pedał nie zareagował na nciśniecie hamulca ale ona nie jest tego pewna...może sie jej wydaje..
co o tym sądzicie?
i zauważyłem że naciskanie hamulca powoduje takie dziwny dzwiek jakby uciekało powietrze..takie psss...psss hmm.gif
> Witam
norma panie, tak serwo działa
> co o tym sądzicie?
może zapowietrzone, przejdź się to zobaczysz
Miałem niedawno ten sam objaw. Przy naciśnięciu na hamulec spadały obroty, silnikiem rzucało aż tłumik walił o podłogę. w skrajnych przypadkach silnik gasł, słychać też było głośne syczenie przy wejściu popychacza od pedału hamulca. Tylko wymiana serwa...nieszczelny zawór w serwie. Wymiana na nowe i wszystkie problemy ustąpiły. Wyraźna poprawa w działaniu hamulca. claps.gif
A czy np. po wymianie płynu hamulcowego,tylnych szczęk,może się stać właśnie coś takiego typu"pss pss"chodzi mi o to cy po wymianie tych elementów może serwo dawać we znaki???
Rozumiem że jak nieszczelny zawór w serwie to będzie wyciek??
U mnie jest właśnie takie pss pss ale płyn w zbiorniczku pokazuje wciąż tą samą ilość płynu.
tylko zwróc uwagę że kolega pisze o lekkim spadaniu obrotów, które jest normalną sprawą wynikającą z konstrukcji hamulców...
a Ty mu od razu każesz serwo wymieniać
