sterownik leonardo 01.....czy padł???
walki część dalsza....przy jezdzie na lpg palił mi sie check, jazda na paliwie i dodatkach pomogła na chwile i znowu wróciło szarpanie i niewchodzenie na obr....dzisiaj wrzuciłem nową sondę i pojechałem do gazownika - mysle teraz bedzie juz spoko tym bardziej ze na paliwie jechało dobrze, wymiana registerka na krokowiec regulacja iii na kompie wyskoczyła za uboga mieszanka zarówno na noPb jak i Lpg podmiana sondy na NGK i nadal to samo....a na analizatorze spalin wsio OK...i pytanie czy to sterownik pada??? sprawdze jeszcze napiecie bezpośrednio na sondzie....czy to może padła umulacja sondy albo wtrysków??? obecnie jezdze na registerku...
Problem z emulacją sondy masz.
dzwoniłem wczoraj do gaziarzy- jeden stwierdził że leonardo nie ma emulacji sondy shocked.gif jak to usłyszałem to zakończyłem rozmowę....stwierdził że przy sondach jednoprzewodowych nie ma emulatora sondy lambda confused.gif
Emulator sondy nie jest przy sondzie tylko w sterowniku lub jako osobne pudełko. Chyba że chciałeś napisać że w silnikach z sondą jednoprzewodową nie stosuje się emulatora sondy w pracy na LPG. A to pierwsze słyszę? yikes.gif Niby dlaczego ma się nie stosować? hmm.gif Znaczy że co , ECM nie mają w swoim sofcie zaimplementowanej funkcji BLM? Wszystkie jednostki na świecie? Coś mi to ściemą pachnie, choć głowy obciąć nie dam.
no mi sie wydaje ze musi byc...ale znalazłem gazownika który mi to oglądnie i jak coś założe tylko emulator sondy i zostane na registerku jak coś....ale jesio potestuje bo wczoraj mi sie check nie zapalił, a przedwczoraj założyłem nowa sonde i dodatkowo sprawdziłem na analizatorze....
