Probelm z elektryką *DELETED*
a może pomyliłeś przewody z kierunkowskazów w błotniku z tymi od pompy?
> pompy?
da sie tak? a gdzie to mialbym sie pomylic. Powiem szczerze, że elektryk ze mnie marny, lecialem po wtyczkach jak pasowy to ok, mniej wiecej coś tam kojarzyłem ale to tylko kilka wtyczek smile.gif
kierunku z pompą nie pomylisz , zacznij od masy, podobny przypadek miałem
> miałem
pewnie jakiejś konkretnej nie ma ? cholera sprawdzalem wszystkie i sa ok ale przelece jeszcze raz, co mam zrobic ;p
masa do pompy paliwa jest pod tylnym zderzakiem , przykreciles taka?
lewą i prawą mase pod tylnim zderzakiem przykrecilem, ale sprawdze je jutro dokladniej. Mam takie pytanie jeszcze, jakie powinno być napięcie na pompie paliwa? i jak te kabelki ida? tzn gdzie sie zaczynają? spróbuje całą wiązke jutro prześledzić, lub ma ktos moze schemat do ccs??
