Obroty diesel 1.7 TD
Mam następujący problem z moim kropkiem i szukam teori na ten temat smile.gif
Jak autko jest ciepłe (im cieplejsze tym mocniejszy objaw) to przy dłuższym wysprzęglaniu chwilowo spadają mu obroty poniżej 800. Dzieje sie to tylko w po tym jak auto jest zagotowane w korkach.
Jeszcze raz... jade na 2... sprzęgło... obroty spadają do 600 i odrazu wracają na 800. (Jak jeszcze wiatrak sie załączy to mam masaż siedzenia wink.gif )
Tankuje Diesel Verva, Diesel Ultimate i zwykły diesel na BP od ponad 100kkm. Olej wymieniam co 7.5kkm. Filtr powietrza też co 7.5kkm. Paliwa wymieniam co 22.5kkm. Autko ma już prawie 185kkm jakiegokolwiek grzebania.
Co to może być ? Gdzie szukać ? Od czego zacząć ?
Nie wiem czy to norma ale u mnie jest to samo i zawsze tak miałem. icon_rolleyes.gif
Jak rano odpalam i pochodzi z 5min to obroty mam ok 870-910 a jak się zagrzeje to spadają do ok 750-800 także pewnie taka jego uroda. Wraz z obrotami jest zauważalny lekki spadek mocy.
Wydaje mi się, że jest to jakiś czujnik temp który ma wpływ na pompę wtryskową. Jak silnik jest zimny to podaje więcej paliwa (tak jakby ssanie) a jak się rozgrzeje to zmniejsza dawkę. Ale podkreślam, że sa to tylko i wyłącznie moje domysły, niepodparte żadnym dowodem lub wiedzą specjalistyczną grinser006.gif
a w naszym czegoś takiego nie było, natomiast u ojca w Bravo (tym poprzedniej generacji) silnik potrafił zgasnąć jak się rozgrzał, ale tak po 2-3 godzinach i okazało się, że na jednym cylindrze już kompresja siadała, olej się robił rzadszy w miarę nabierania temperatury i cylinder nie dawał rady, może u Was dzieje się podobnie hmm.gif
btw, w pompie wtryskowej nie było żadnego czujnika z tego co pamiętam
U mnie czegoś takiego też nigdy nie zaobserwowałem by obroty spadały. Zauważalny jest jednak lekki spadek mocy gdy silnik się nagrzeje.
Miałem sprawdzaną kompresję parę miechów temu była ok. a objawy jak były tak są grinser006.gif
> lejesz nadal to paliwko?
> No ba.....
> i żyje jeszcze?
> A czemu miałby nie żyć?
Spadek mocy to w tych dieslach norma... musze chyba wyregulować obroty na jałowym do tych 850. bo na dzień dobry mam 700.
Ściągne pasek z altka sprawdze jak wtedy sie kręci i wyreguluje po 185 tysiącach obroty na jałowym.
Kiedy regulowaliście obroty jałowego ?
(w przypadku szczursa i szastana pytanie brzmi
Jak długo jeździliście bez grzebania paluchami przy obrotach na jałowym ?)
> nie wiem bo to eko to chyba niezły sik
Zalej i zobaczysz jaki to sik.
Teraz rano jak temp spada do ok 12st.C to rano chwilkę poszarpie silnikiem ale trwa to sek. A tak to śmiga aż miło. smile.gif
> jałowym ?)
Ja jak podkręcałem dawkę paliwa na pompę to siłą rzeczy musiałem zmienić obroty jałowe. mlotek.gif
Zalałem , ładnie pachniło zlosnik.gif A to prawda że tego bio zimą nie sprzedają bo zamarza? grinser006.gif
> Zalałem , ładnie pachniło A to prawda że tego bio zimą nie sprzedają
> bo zamarza?
Biopaliwo jest chyba na bazie etanolu a więc alkoholu. W zależności ile go zawiera to albo zamarza albo nie.
Temperatura zamarzania 40 % etanolu to około - 23 stopni Celsjusza.
> Temperatura zamarzania 40 % etanolu to około 23 stopni Celsjusza.
no chyba ze ci chodziło o -23stopni Celsjusza
> kurde nie wiedziałem ze etanol zamarza w temp pokojowej
> Już Poprawiłem
> W pokojowej nie zdąży bo go wypiją
> kurde ale czemu ciepły skoro zamarza
> Se lodu dodaj
> wodą rozcieńczać
