Problem z elektryką - ciag dalszy
Skasowałem tamten wątek bo bzdury popisałem ;p
Problem jest następujący. Z przekaźnika pompy paliwa (nie wiem dokładnie czy ta sie to nazywa ;p podłużne białe przy kompie ;p) wychodzi mi napięcie na pompe 5.4V (pin 5) a powinno być 12V :/ tak samo na cewki 5.4V (pin 13). Rozumiem, że sygnał do włączenia przekaźnika na cewki, pompe itp. musi pójść z komputera, tam mam 2,4V (pin 7). I moje pytanie czy te 2.4 wystarczy dla przekaźnika czy musi być mocniejszy sygnał a jeśli tak to kiedy ten sygnał sie wzmacnia. Co musi zostać spełnione by ten sygnał został puszczony ;p albo jeżeli źle myśle to prosze nakierujcie mnie bo juz nic nie wiem ;p
Z góry dzięki.
A jak coś to korzystałem z tych schematów do rozgryzania elektryki smile.gif
Schemat
opis1
opis2
opis3
opis4
A masz podłączoną masę wiązki elektrycznej silnika?
Takie kabeloczko zazwyczaj przykręcone gdzieś obok cewki.
Bez tego dzieją się takie właśnie cuda.
to białe podłużne to przekaźnik podwójny, jedna część jest na pompe.
po przekręceniu kluczyka napięcie na pompe będziesz miał tylko przez pare sekund. napięcie się pojawia dalej po odpaleniu sie silnika.
co do tych marnych napięć to sprawdź czy na styk podajże 8 lub 15 -zasilanie przekaxnika dochodzi 12v IThankYou.gif
i sprawdź/przeczyść/dokręć mase silnika z budą /aku z budą i komputera bo też podobne cyrki miałem
> silnika.
Już znalazlem winowajce. Komputer nawalał, założylismy inny komputer i odpalil bez problemu smile.gif
