Morgan Napisano 29 Sierpnia 2009 Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2009 Jak w temacie. Obiecałem komuś, że zajmę się tematem audio w jego seju więc to robię. Troszkę pojęcia mam jednakże Wasza wiedza jest dużo większa od mojej i potrzebuję porady. W samochodzie zostanie zainstalowane radio (rzecz oczywista), do tego 2 głośniki w tylnych boczkach, 2 głośniki 10 w seryjnych miejscach z przodu. W bagażniku zainstalowany zostanie głośnik basowy i wzmacniacz, w razie potrzeby kondensator również się znajdzie. I teraz prośba do Was, macie pole do popisu. Jaki sprzęt wkładać, jeśli chodzi o koszta to żeby były nie za duże, ani nie też jak najmniejsze. PS. znajomy nie jest jakimś audiofilem, ale lubi dobre brzmienie. PS2. Wzmacniacz Pyle SA 2600X co jest wart? Ile za takiego można dać, bo jest okazja zakupić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
InterMan Napisano 29 Sierpnia 2009 Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2009 > Jak w temacie. Obiecałem komuś, że zajmę się tematem audio w jego > seju więc to robię. Troszkę pojęcia mam jednakże Wasza wiedza > jest dużo większa od mojej i potrzebuję porady. > W samochodzie zostanie zainstalowane radio (rzecz oczywista), do tego > 2 głośniki w tylnych boczkach, 2 głośniki 10 w seryjnych > miejscach z przodu. W bagażniku zainstalowany zostanie głośnik > basowy i wzmacniacz, w razie potrzeby kondensator również się > znajdzie. I teraz prośba do Was, macie pole do popisu. Jaki > sprzęt wkładać, jeśli chodzi o koszta to żeby były nie za duże, > ani nie też jak najmniejsze. > PS. znajomy nie jest jakimś audiofilem, ale lubi dobre brzmienie. > PS2. Wzmacniacz Pyle SA 2600X co jest wart? Ile za takiego można dać, > bo jest okazja zakupić? skoro masz pojecie jakiekolwiek to powinieneś wiedziec że każda skrzynka na wzmacniaczu zagłuszy głośniki te z przodu i te w boczkach jeśli ma to byc zestaw bez dobrych przednich głośników to nie dawać skrzynki do bagaja jajka w półce dadzą dość basu i średnich aby to jakoś tam grało ewentualnie zasilić wzmacniaczem głośniki w boczkach, przód i tak tylko będzie sobie brzdąkał a nie grał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Morgan Napisano 29 Sierpnia 2009 Autor Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2009 no widzisz i tu jest właśnie pole do popisu dla Was więc dobierz jakieś głośniki itd. stwórz zestaw, a w nim napisz dlaczego akurat taki zestaw proponujesz. PS. mam u siebie głośniki z przodu w boczkach do tego skrzynka w bagażniku pod wzmacniaczem i wszystko jest głośniki słychać a bas wcale nie zagłusza, aż tak bardzo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
djorlepioro Napisano 29 Sierpnia 2009 Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2009 Potwierdzam slowa morgana ze nie koniecznie musi bas zaklocac glosniki w polce czy w boczkach Jak dobrze jest wsio wysterowane to gra dobrze i przyjemnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romb1 Napisano 29 Sierpnia 2009 Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2009 zacznijmy od tego jaka kasa na wszystko i czy w grę maja wchodzić jakieś przeróbki czy tez wszystko ma byc pod fabrycznymi miejscami bez rzeźbienia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Morgan Napisano 29 Sierpnia 2009 Autor Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2009 lekka rzeźba wchodzi w grę oczywiście zależy jeszcze od tego co kto rozumie pod słowem rzeźba. Jeśli chodzi o kasę to tak jak pisałem w pierwszym poście Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
InterMan Napisano 30 Sierpnia 2009 Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2009 > no widzisz i tu jest właśnie pole do popisu dla Was więc dobierz > jakieś głośniki itd. stwórz zestaw, a w nim napisz dlaczego > akurat taki zestaw proponujesz. > PS. mam u siebie głośniki z przodu w boczkach do tego skrzynka w > bagażniku pod wzmacniaczem i wszystko jest głośniki słychać a > bas wcale nie zagłusza, aż tak bardzo ważny jest budget niemniej ważne jest oczekiwanie co do jakości i ilości dźwięku ważna jest też muzyka która będzie puszczana zestaw tani to głośniki w drzwi i skrzynka do bagażnika głośniki: któreś z serii alpine - tanie, grają poprawnie i nie potrzebują wzmacniacza skrzynka: soling wzmacniacz: magnat chyba się zwie r22, lub blau 2ch głośniki: PB, HERTZ, VIBE skrzynka: soling, własna produkcja wzmacniacz: magnat r44 lub blau 4ch Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jamaican Napisano 1 Września 2009 Udostępnij Napisano 1 Września 2009 taki troche z pupy ten zestaw. daj panele na przednie drzwi (mam na sprzedaz swoje - ale maja wyciete dziury pod dwa zestawy), w te panele zestaw odseparowany, do bagaznika chociazby soling i carpower - ja tak mialem i dawalo rade. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Morgan Napisano 1 Września 2009 Autor Udostępnij Napisano 1 Września 2009 widziałem podeślij fotki tych boczków na mail z profilu i daj znać ile ostatecznie chcesz za nie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
