Czy kolektor 1.2 8V-75km podejdzie pod 1.1 MPI?
Jak w temacie mam pytanko czy kolektor od 1.2 8V-75 km podejdzie to pod 1.1 MPI bez przeróbek.
Oczywiście kolektor plus seryjna dwururka.
I jeszcze jak już będzie pasiło takie cuś jak połączyć kolektror z końcowym wydechem Ultera. Czym najlepiej i jakiej średnicy rurka musi być aby było waytogo.gif
> musi być aby było
Rozstaw srob jest ten sam, ale musisz ogarnac przejscie pod mniejsza, seryjna, srednice wydechu i wspawac gniazdo na druga sonde lambda. Trzeba je wspawac 15-20cm za pierwszym i w jakiejs tulejce, zeby sonda nie byla w srtumieniu spalin, bo bedzie zapalac sie check engine.
> musi być aby było
Jest dokładnie tak jak kolega Bart pisze. Mam kolektor z palio i wsjo pasi tylko musisz drugą sondę w tulejce umieścić
