Sc z rana nie pali
Sej od siostry rano nie pali 1.1 SPI. Wygląda to tak jakby akumulator był całkowicie rozładowany, ledwo ledwo zakręci i zgon. Po południu pali bez problemu.
Drugi problem jest taki że czasem (jak oczywiście kręci) trzeba mu wdepnąć parę razy gaz żeby zapalił.
Co może być do wymiany?
Patrzyłem pod maskę na kable i cewkę to wilgoć na nich się nie zbiera, na oko zdają się być suche
> A ile ten akumulator ma lat ??
> Nie bierze nic lewego prądu ??
na postoju 60mA (z włączonym alarmem)
Ale co, z rana jest całkiem rozładowany i prostownik trzeba podłączać ? Może za mało płynu było i zasiarczał w środku.
Rozumiem że na ciepło już dobrze sinik kręci ?
Przy takich temperaturach to nie powinno byc problemów z odpalaniem.
posprawdzaj masę . odkręc przeczysć i zakręć . mase silnika i mase budy.
wytlumacz dokł. w jaki sposób po poludniu on zapala, siadasz rano nie odpalisz przychodzisz po poludniu i zapala??
może rozrusznik niema styku na przewodze plusowym-taki ofekt może być.
> budy.
> być.
popołudniu, troszkę trzeba kręcić (w sensie nie tak że pół minuty, za 3 zamachem gdzieś tak) ale zapali - bez prostownika, bez kabli, a rano nawet raz nie zakręci i zgon - efekt rozładowanego akusia. Słaba masa raczej nie bo to miałem w cienkim i inny efekt był. Albo akumulator taki dupiaty, że temp poniżej 10stopni w nocy i nie wyrabia, albo z powodu wilgoci - tylko w którym miejscu?
przestaw zegarek w samochodzie o parę godzin i spróbuj zakręcić zlosnik2.gif
a na poważnie jak masz możliwość to podmień baterię na próbę
tak jak kolega powiedział aku podmień .
bo jeżeli rano nawet nie przekręci to co tu ma wilgoć do twgo
Niop. dokładnie. Janoxa to nawet strona w necie nie działa a co dopiero wyroby wink.gif
