Odpowietrzenie układu chłodzenia HDI - wiee ktoś ???
Witam serdecznie wszystkiuch użytkowników,
Na forum francowatych jestem nowy. Wcześniej udzielałem sie troche w kąciku Bravo/a/Marea. Obecnie mam Xsarę Picasso 2.0 HDI. - więc pewnie częściej będę tutaj zaglądał ?;-) Od pewnego czasu mam cieknącą chłodnicę (o dziwo spod fabrycznej uszczelki górnego zbiornika....?). Nowa (zamiennik) kosztuje 275 zł , więc pewnie nie będę bawił się w naprawy - tylko kupię nową. W związku z czym mam pytanko odnośnie odpowitrzenie układu po wymianie chłodnicy i zalaniu nowego płynu - chodzi mi głównie o umiejscowienie korków odpowietrzających. Może ktoś z was miał już takie doświadczenia ?
Z góry bardzo dziękuję za pomoc, Pozdrawiam:
Dokladnie nie pamietam jak to jest w HDi ale napewno jednen odpowietrznik bedzie na chlodnicy. Drugi powinien byc (w postaci srubki) na obudowie termostatu a trzeci (wyglada jak nakretka plastikowa na wentylek w kole) gdzies miedzy silnikiem a przegrodom na rurkach od malego obiegu do nagrzewnicy.
Dzięki wielkie !
Przejrzałem przy okazji książkę z serii "Sam naprawiam... " Peugeota 206 - jest tam coś o wymianie płynu, ale podają jedynie jeden korek - termostacie ? Dlatego wolę sie upewnić zanim zabiore się za naprawę, rozgrzebię tylko, a i tak będę musiał jechać do warsztatu... ;-)
Dzieki !
> Dzięki wielkie !
> warsztatu... ;-)
> Dzieki !
Najlepiej jak sam zajrzysz pod maske i poprostu poszukasz tych odpowietrznikow, to nie powinno byc trudne.
Odpowietrzniki wyglądają jak nakrętki od wentylków. W HDI są dwa. Czarny na przewodach wychodzących z nagrzewnicy (ściana grodziowa) i niebieski na obudowie termostatu (czarny plastikowy element przykręcony do głowicy). Jeżeli masz zbiorniczek wyrównawczy (a raczej tak) to w chłodnicy nie ma dodatkowego odpowietrznika ok.gif
> odpowietrznika
Bardzo dziękuję za info !!!
Najważniejsze to wiedzieć czego szukać i ile tego jest naprawdę ;-)
Oczywiście, najpierw zajrzę pod maskę przed zakupem i zlokalizuję te punkty - tak żeby nie było później niespodzianek.
Jeszcze raz wielkie dzięki !
Pozdrawiam:
