Proszę o pomoc, bardzo pilne :( problem z Uno
Witam, jestem nowym właścicielem Uno, i mam problem ... minowicie
Jadę sobie i naglę auto mi gaśnie i nie odpali.... trzeba odczekać przynajmniej godzine i odpali... ujadę trochę i znowu zgaśnie frown.gif wydałem już kupę kasy na remonty.... jestem bezsilny a mechanicy rozkładają ręce passed_out.gif proszę o pomoc
a powiedz nam jak mielibyśmy Ci pomóc?
przecież nie jesteśmy jasnowidzami
najpierw profil uzupełnij bo nawet nie wiemy jaki masz silnik w tym uniaku
dopisz też skąd jesteś to może znajdzie się ktoś z twojej okolicy kto by mógł pomóc
no i napisz co już powymieniałeś w uniaku, to może pomóc w diagnozowaniu
Silnik 1.2 z Punta.... Wymienione zostały wszystkie czujniki, kopułka, świece, pompa paliwa, uszczelki.
Gaśnie jak się nagrzeje, jak jest zimny to ok pali bez problemowo
w matizie byłby to czujnik optyczny aparatu zapłonowego - masz cos takiego w UNO?
a cewke zmieniałeś ????
> z Punta powiadasz
> a może to silnik z Punto
A jakie to konkretnie są objawy? Czy tak po prostu bez ostrzeżenia gaśnie i już, czy może w miarę rozgrzewania się silnika obroty spadają żeby w końcu spaść tak, że silnik już nie daje rady i gaśnie? Opisz coś więcej...
> Czemu nie masz w podpisie "Złośliwa Menda Klub"?
cewka ma przerwe w obiegu i jak dostaje temp. czyli nagrzewa sie i traci prund biglaugh.gif
Jeśli jest, to prawdopodobnie on nawalił... jeśli nie ma, to szukamy gdzie indziej icon_rolleyes.gif
> Moduł zapłonowy to tam jest czy go nie ma?
> gdzie indziej
> Quote:
> toś doradził
Objawy są jakby podobne do uszkodzenia modułu... ale nie znam konstrukcji wszystkich silników oslabiony.gif
> traci prund
No tak, tylko że autor nie napisał dokładnie tych objawów i może faktycznie jest tak jak mówisz grinser006.gif Ja myślałem, że może po prostu obroty spadają do tego stopnia że w końcu gaśnie... tongue.gif
W 1,4 przyczyną takiego gaśniecia był czujnik położenia wału lub moduł zapłonowy.
Opisz dokładniej silnik, od czego masz elektronikę, moze jaieś fotki silnika.
