Przekaźnik i żarówki H4 zamiast R2
Czy może mi ktoś wyjaśnić jakie przygotowania mam poczynić by zamontować żarówki H4 do reflektora przystosowanego wyłącznie dla żarówek R2.Wiem że muszę zakupić żarówkę H4 z korpusem od R2, co natomiast z tym przekaźnikiem mam poczynić.Jaki jest jego koszt i jak się go podłącza.
Tylko mnie nie wyzywajcie że o żarówkach było już ze 100 razy.Chodzi mi o przekaźnik.Żarówki już mam
o przekaźnikach też było i o uzywaniu przycisku - EDYCJA też było...
Dziękuje bardzo.Za szybką i fachową pomoc.Czy laik w dziedzinie elektryki/elektroniki(czyt. Ja) jest w stanie dokonać samodzielnego montażu??
Jezeli kupisz zarowki o mocy 60/55 W to przekaznik nie jest konieczny, choc zalecany... smirk.gif A o przekaznikach poczytaj tutaj... skromny.gif
Właśnie takie żarówki nabyłem, z tego co pamiętam wspominaliście jeszcze coś o jakiś cienkich kabelkach które trzeba by wymienić na grubsze.Czy to też jest konieczne??
Do tej mocy zarowek konieczne nie jest... smirk.gif Przewody o wiekszym przekroju zaklada sie przy okazji montazu przekaznikow... smirk.gif Ja jezdze na takichh zarowkach od 2 lat bez przekaznikow i poki co nic sie dzieje... zlosnik.gif
Widze że masz rocznikowo to samo Uno co umnie,więc myślę że też nie będzie problemu.Może jeszcze 1 pytanko co do elektryki.Jaka pojemność akumulatora jest optymalna do Una 1.0 na wtrysku?
Ja mam fabryczne 34Ah... zlosnik.gif Ale akumulatorek z racji wieku, czyli 6 latek juz niezbyt zwawo obraca przy -10 na dworze... smirk.gif Jak padnie calkiem to zakupie jakas Centre 45Ah... ok.gif
U mnie podobnie ostatnio przerzuciłem sobie 35Ah z malucha a do niego wrzuciłem 6 letni akumulator z Una.Zawsze to łatwiej(no i lepiej wygląda) odpalić malucha na pych( w Unie za duże ryzyko że pasek przeskoczy)Nie wiem czy 45 Ah to nie za dużo, czy nie będziesz miał niedoładowanego tego akumulatora
